Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#571 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Май 2012 - 11:41
пробуй ЕГР приглушить и проехать.
#572 kirpich
kirpich
  • 1 103 сообщений
  • BMW525D, 2002
  • Минск / Беларусь
Отправлено 07 Май 2012 - 11:56
Есть желание заменить турбину с М-57Б25 на М-57Б30. Есть пару вопрос. 1. Возможно ли это сделать? 2. Кто это может сделать? 3. Цена вопроса за работу, так как турбину есть возможность купить в Литве? Прироста мощности не жду, просто знаю, что 3-ехлитровый турбы живут дольше, ну и машинка очень нравиться и мне и супруге - поэтому продавать не собираюсь, а только совершенствовать.
#573 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 11:32
Заменил себе все шланги на вакууме. В итоге, несколько было переломано, протерто и вообще один просто висел. Разобрал и почистил эти 2-е сеточки в регуляторах давления. На самом деле, внутри там ломаться нечему. Кстати, сеточки такие эти густые и были так сильно закоксованы. все собрал и склеил на герметик. Надеюсь теперь не будут обороты повисать, а то задрало ездить на стреме, зная что от избыточного не стравленного давления впускной коллектор может разлететься как консервная банка. P.S. Брал 5 метров шланга на обратку дизельную, не хватило лишь где-то грубо 1 метра (куска от одной подушки двигателя до другой). Но это не критично, заменить его там можно в любое время, это ж не под коллектором, тем более он с виду ещё очень даже ничего был. Вот как-то так.
#574 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Май 2012 - 06:27
Подскажи где шланги брал. Тож хочу заменить их.
#575 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 13 Май 2012 - 08:19
купи обычную обратку в оплетке на Некрасова, и все!
#576 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 10:21
Именно так. :good:
#577 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 15 Май 2012 - 10:56
....тоже менял шланги, подскажите правильную схему, или покажите, на фото, может у кого, есть, (на управление турбины) м57 двигун е39.
#578 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Май 2012 - 11:02
Шланг куплен одного вида?
Или 2-х- под оригинал?
Снимаем родной-режем такой же кусок, ставим и т.д и т.п.(Где был с оплеткой ставим с оплеткой, где без там ставим без, будет понятно где вход, где выход. Хотя и при одном не запутаешься)
Все вроде понятно!
В чем проблема?
#579 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 15 Май 2012 - 12:04
Все вроде понятно!
В чем проблема?
...да походу, до меня там лазили и не так подключили, на схеме в каталоге немного не так..
#580 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 02:14
И меня кое что удивило. Не идет не одного шланга на турбину....Или я что-то пропустил...Надо теперь проверять по ходу все ещё раз, пока впускной не подкуинул на место. Вот вроде как весь вакуум в E39: Прикрепленный файл  Вакуум E39.doc   561К   33 Количество загрузок:
#581 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 15 Май 2012 - 03:06
...в вакуумном ресивере, есть вход и выход, или нет разницы с какой стороны шланги вставлять?
  • Прикрепленный файл  вр.jpg   11,87К   13 Количество загрузок:
#582 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Май 2012 - 10:17
пофигу, где удобнее - там и сунь. Это обычный резервуар. Когда нет ЕГР и заслонок - можно и без него.
#583 xa4k2010
xa4k2010
  • 90 сообщений
  • E39 525D
  • Орша Беларусь
Отправлено 17 Май 2012 - 11:48
Здравствуйте народ крякнула турбина, :crying: то есть поломало вал что посоветуете реставрировать или купить новую или б.у и если реставрировать то где это можно сделать качественно и с гарантией. И скок будет это стоить удовольствие ???
#584 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 12:04
Вопрос к the crow или и maksx: как самому руками проверить состояние турбины (люфты какие или что). Как говорится что пощупать, что глянуть, что проверить ?!
http://bmw.autocats....charg_air_duct/
#585 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Май 2012 - 08:15
Nexiom, все предельно просто - снимаешь патрубок на расходомер и люфтишь вал. Только тихонечно, его вообще трогать не желательно, только чуть нежно и аккуратно. Люфт диаметральный (вверх-вниз) будет, небольшой, чуть заметный - это нормально, коли сильный-фигово. Осевой люфт (вперед-назад) - должен отсутствовать. Коли есть хоть минимальный - такую турбину можно считать убитой.
