Вопросы связанные с турбиной
#751
Отправлено 09 Июль 2012 - 02:16
#752
Отправлено 09 Июль 2012 - 03:38
датчик в коллекторе!и по первой форсунке отклонение!В чем был косяк то ?
#753
Отправлено 09 Июль 2012 - 07:03
Как обычно проблема на поверхности. Если тупить начала первым делом самому смотреть шланги и датчик наддува, а дальше уже танцы с бубном.датчик в коллекторе!и по первой форсунке отклонение!
#754
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:03
В его случае проблема глубоко внутри.Как обычно проблема на поверхности. Если тупить начала первым делом самому смотреть шланги и датчик наддува, а дальше уже танцы с бубном.
#755
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:05
так ты же его менял? ...или все же канал к нему?)датчик в коллекторе!и по первой форсунке отклонение!
#756
Отправлено 10 Июль 2012 - 01:10
#757
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:52
Так его и не меняли. Для особо любопытных чистка канала датчика тоже ничего не дала.нет,этот датчик я не менял!
#758
Отправлено 10 Июль 2012 - 02:10
#759
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:00
Если она завалила и погнула клапан(точно непомню техническое его название)в общем на котором ходик шток) то ещё как повлияет,он гнётся точнее его плющит(видел такие случаи и не раз,но это происходит от удара) и получается шток зависает в опред.положении и авто перестаёт ехатьрыбята, подскажите неучу, как может повлиять порваная правая подушка двигателя на работу турбины?
я тут давече услышал, что езда с порваной правой подушкой - 90% ремонт турбины?
это как?
если же клапан целый то порванная подушка к турбине никоим образом не имеет отношения.
#760
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:01
спсб кроу, в принципе так и думалЕсли она завалила и погнула клапан(точно непомню техническое его название)в общем на котором ходик шток) то ещё как повлияет,он гнётся точнее его плющит(видел такие случаи и не раз,но это происходит от удара) и получается шток зависает в опред.положении и авто перестаёт ехать
#761
Отправлено 11 Июль 2012 - 10:49
так в чем дело то было?Так его и не меняли. Для особо любопытных чистка канала датчика тоже ничего не дала.
#762
Отправлено 11 Июль 2012 - 02:17
#763
Отправлено 11 Июль 2012 - 04:18
не было контакта фишка-датчик наддува, заломан провод или что посерьезней? неужели так трудно ответить конкретней? спасибо...Про водка
#764
Отправлено 11 Июль 2012 - 08:37
Не тот это человек, чтобы тебе так все и рассказать.....не было контакта фишка-датчик наддува, заломан провод или что посерьезней? неужели так трудно ответить конкретней? спасибо...
#765
Отправлено 11 Июль 2012 - 11:45
Повышенное сопротивление самопальной скрутки.не было контакта фишка-датчик наддува, заломан провод или что посерьезней? неужели так трудно ответить конкретней? спасибо...
Забыл сделать фотоотчет для любителей халявыНе тот это человек, чтобы тебе так все и рассказать.....
