Только ставь валик, а не циклонник. Мне циклонник не помог.Если можно, поподробнее, не очень понял о чем речь, сорри!
Вопросы связанные с турбиной
#811
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 05:37
#812
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 08:09
жрало масло?Только ставь валик, а не циклонник. Мне циклонник не помог.
#813
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 05:38
#814
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 07:07
#815
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 07:13
Pierburg 7.22796.01.0ребята извините за повтор, подскажите пожалуйста номера двух преобразователей давления bmw e39 2001 GX54313
#816
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 07:35
#817
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 07:56
А собственно что удивительного.На оригинальные зч у бмв всегда цены высокие и это касается не только турбины,например колодки стоят 160$ т.диски 300$ и это только на перед.Случайно глянул цену турбины на exist.by и
http://www.exist.by/...=36900819&sr=70
#818
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 08:38
тоесть 2 штуки одинаковых покупать?спасибоPierburg 7.22796.01.0
#819
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 09:20
ага.тоесть 2 штуки одинаковых покупать?спасибо
первые два раздела:
http://www.elcats.ru...&GrpId=0ED00000
#820
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 09:05
#821
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:00
а при наборе от 1200 до 2000 не воет? у меня воет и при наборе и при сбросе газа в этом диапазоне оборотов, тоже появилось после восстановления турбины! может это издержки ремонтавопрос к знатокам... турбинка умерла, восстановил... но вой при сбросе газа в районе 1200-2000 иногда появляется (но не всегда почему-то) прокладка между коллектором и турбиной новая стоит, преобразователи оба новые. Откуда может быть завывание?
И ещё иногда на ХХ слышно что под капотом пару раз завывает после того как завел машину.
#822
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:56
У вас турбина как раз не причём с ней порядок,ответ на ваш вопрос здесьа при наборе от 1200 до 2000 не воет? у меня воет и при наборе и при сбросе газа в этом диапазоне оборотов, тоже появилось после восстановления турбины! может это издержки ремонта
http://www.bmwclub.b...?/topic/101886/
#823
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 11:48
#824
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 03:09
Проверяй гофру возможно прогорела и сифонит от туда.Звук на холодную громче на горячую тише,и от 1300 до 2000 так?я менял коллектор на чугун, и прокладки новые поставил под него... откуда ещё может быть звук??
#825
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 03:34
