Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#841 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 02:03
Окей. Вопрос, Юрий: утром завожу, спустя минуту начинает идти белый дым и так где-то 5 минут, потом перестает.
п.с. валик менял недавно.каты удалил, ехать лучше стала с низов. И вот ещё: турба в масле. (проехал 7к, масло не доливал)
а свечки?
#842 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 02:18
а что свечки? причем тут они?
#843 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 02:31
+1
при данной температуре они вообще не включаются,даже надписи прехейтинг не будет.
пар или дым? если дым,то это остатки масла подгорают,турбина масло начинает закидывать,что не очень хорошо,уровень стоит или потиху уходит...запах если стоять сзади есть в это время?
#844 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 03:28
свечки не менял, а надо. утром 7 градусов было, они включаются при такой температуре может и пар, запах сгоревшего дизеля сзади, вот как каты удалил и стал именно такой запах, был до этого такой слегка кисленький. турбина по маленьку как бы закидывает, но не сильно. в системе почти вода залита, не дотянуться руки поменять.. вожу с собой антифриз. :) :heey:
#845 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 07:46
Да это просто пар у тебя. Утром сейчас холодно, вот она и парит, пока не нагреется.
#846 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:46
Мотор M57TU2D20. С момента покупки был свист в районе турбины, на холодную меня слышали, наверно, метров за 200. Без скрежета металла о металл, но очень высокий. Юра его слышал. Сажи под капотом нигде(!) не было. Разве что общая запыленность, как мне казалось. Машина масло не брала, свист не менялся на протяжении 20 тыс. км. Снял турбину, прокладка под выпускным целая, турбина сухая, патрубок на интеркулер влажный, но ничего не капает. Посмотрел на люфт. Радиальный 0,5 мм, осевого нет. Но знакомый сказал, что и это много и свистит именно турбина. Еду с турбиной в любимый Минск на Турбоост. Ребята берут ее в руки и говорят, что турбина класс и так свистеть, как я говорю, просто не может, а люфт, что у нее есть - это не люфт. На стенд ставить не хотят, но я настоял. Сняли картридж. На стенде герметична, но есть небольшая вибрация. Отбалансировали, вибрации не стало, собрали. Взяли 280 тысяч. Говорят, ищи другую причину, давай до свидания. Я почесал затылок, делать нечего. Что свистит не знаю. Ну, думаю, кроме двух прокладок менять нечего. Покупаю на Некрасова прокладки. Еду в Гомель, начинаю откручивать выпускной коллектор, а гайки пошли без усилия, некоторые вместе со шпильками! До часу ночи собираю все на место. Завожу, помолясь, и, о чудо, никакого свиста!!))) Спорим со знакомым, как поедет. Лучше или ничего не изменится. Выезжаю из гаража и понимаю, что машину не узнать. Тянет, аки паровоз. Третий день не могу привыкнуть)
#847 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:01
VooDoo спасибо за отзыв.Вот видишь причина свиста у всех одна,места появления разные,но находятся близко :heey: В общем копать надо не только с прокладками выпускного коллектора,но как в твоём случае смотреть и сам коллектор на зажатость крепления. Ещё раз спасибо за пополнение статистики,как я и предпологал твой свист был не в турбине :heey: ,ато наши сервисники любят разводить на турбину.
#848 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:15
Должен отметить, что на Турбоосте, несмотря на мой озабоченный вид и тот факт, что я специально приехал из Гомеля, никто даже не пытался склонять меня к большому ремонту, не разобравшись. Как я уже сказал, ребята наоборот не хотели ставить турбину на стенд, мол, это бессмысленно. Я сам настоял. Плюс, узнав, что я специально к ним ехал, сделали все при мне, хотя сначала предложили оставить, т.к. были действительно загружены. Весь процесс диагностики видел сам, стоя буквально за спиной мастера. При этом не было даже намека на недовольство и мне отвечали на все вопросы по теме. Дали консультацию по установке. Не думал делать рекламу. Пишу то, с чем столкнулся, не больше, не меньше.
#849 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:25
Так этож хорошо.Но в данной теме больше рекламой счас попахнуло,ибо по теме в последнем посте полезной инфы ноль,а зато как реклама очень даже неплохо прозвучало.
Ты бы лучше описал процесс где именно у тебя сифонило,чтобы люди у кого не в прокладке было дело смотрели далее уже то место.А лучше сфоткай и выдели проблемное место,ибо за предыдущий пост огромное спасибо :heey:
#850 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 10:02
))) раскусил... конечно они не волшебники. и VNT турбины ремонтируют без гарантии.
а что там фоткать-то. 3 гайки со шпильками из 4 были ослаблены на 3-4 цилиндрах.
#851 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 11:59
у тебя отсюда сифонило? в этом была причина?
#852 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:07
думаю, оттуда.
#853 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:15
Поздравляю с поиском и решением вопроса. :good:
#854 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:48
:120374: благодарю) сам рад) нужна будет твоя помощь в субботу, я тебе уже говорил по телефону. будешь в Минске?
#855 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 01:32
Да набирай :heey:
