Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#1126 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:43
Нету для этого никаких признаков.
тогда катайся и не парься)
#1127 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:20
Идея хорошая, не от тебя одного её уже слышу....но все же....ай....ладно...может в следующем году заменю гидрики и колпачки.
#1128 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:55
Ребят у меня мотор ТДС МКПП, подхват турбины в районе 2000 об. Можно ли сделать пораньше, какую профилактику нужно делать, подскажите. На турбе клапан разработал. В переключениях сложновато.
#1129 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 01:21
Перечитав тему вижу что нужно чистить эл магн клапана.
Вопрос в ТДС тоже они зазбираются и чистятся  ???
#1130 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:00
Чип тебе в помощь!
#1131 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:03
Чип тебе в помощь!
чип в 2,5 тдс конечно приятно удивляет, сам катался на таком, но есть есть ооочень большая вероятность уже и так "загнанных 140 лошадей" приговорить окончательно, учитывая пробеги таких моторов за 400 т.
#1132 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 07:38
Чип то стоит, а вот подхват бы пораньше кто бы сделал.
#1133 benzinnor
benzinnor
  • 2 сообщений
  • e39
  • Россия Новосибирск
Отправлено 18 Январь 2014 - 07:49
Вопрос: двигатель М57d объем 2,5, навернулась турбина, есть в наличии турбина с двигателя М57 3,0 , возможна ли установка такой турбины на мой двигатель? С виду они вроде одинаковые
  • Прикрепленный файл  filecpd.jpeg   50,93К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0536.jpg   47,07К   0 Количество загрузок:
#1134 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:35
Ребят, нужна помощь, расколдовать машину знакомого. Купил он машину за понты, поэтому на ней куча косяков, приехал ко мне, говорит что не едет больше 140. Начали смотреть, хотели комп подрубить, не нашли разъема диагностики) Его там нет, одна дырка. Может она праворульная и разъем в другой стороне?
Суть не в этом, на турбину шел шланг вакуумный напрямую, в обход вакуумного резервуара и электромагнитного клапана, клапан был не рабочий весь в грязи с маслом. Получалось шток все время втянут. Поменяли вакуумные шланги от магистрали до турбины, поменяли электромагнитный клапан, все подключили как положено. Как только включается зажигание шток втягивается. Если снять фишку с клапана, шток стоит на месте. т.е. это приходит сигнал на открытие клапана. Заводим машину, газуем на месте, шток остается втянутым, не двигается. Куда рыть. Спасибо.
#1135 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:35
При заводке шток и должен изменять положение только не помну куда,попробуйте дать газу и посмотреть будет ли он шевелиться
#1136 benzinnor
benzinnor
  • 2 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Январь 2014 - 05:47
что, нет знающих людей по турбинам? Никто на мой вопрос не ответит?
#1137 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 20 Январь 2014 - 07:18
Газовали, бес толку. Заводим, шток втягивается и больше не меняет геометрию. Глушим, возвращается обратно. Если скинуть фишку с клапана, шток стоит на месте при заводке и глушении. Выходит блок управления двигателем дает такой сигнал клапану.
#1138 conventer
conventer
  • 11 сообщений
  • 530d
  • калининград россия
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:12
Если газу резко давать, тысячь до 3500 шток должен возвращаться, следовательно либо не додувает, либо утечка.
#1139 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:50
Да, я знаю что должен двигаться. Турбина вообще не дует геометрия не работает. Может датчик давления наддува на коллекторе лег. Компьютер бы прояснил ситуацию, так разъем не нашли)) Холодновато как-то снимать обшивки для поиска разъема.
#1140 conventer
conventer
  • 11 сообщений
  • 530d
Отправлено 21 Январь 2014 - 08:47
Если шток втянулся должна дуть, смотри впуск систему. электронника непричем.
У себя на месте если газую, шланги ели надуваются, но шток двигается малехо, так у меня турбо еще и свистит,короче умрает.
