Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#1156 kliuger
kliuger
  • 13 сообщений
  • 330d e46
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:57
Отвечу сам на свой вопрос: проблема была в порванной мембране ЕГР (даже при снятом вакуумном шланге) и в подуставшем расходомере. Все заменил - машина полетела.
Отдельное спасибо толковейшему мастеру Сергею, что в Щомыслице. Думает, прежде чем делает. Умудрился снять и обратно поставить клапан управления ЕГР на моторе M57N не снимая впускного коллектора. Отвечает на все вопросы и дает дельные советы. Помрет турбина (не дай бог) - поеду только к нему.
#1157 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 12:56
А откуда узнал про этого человека ? Кинь номер его мне в л.с.
#1158 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 08 Апрель 2014 - 10:23
А мы с ним работаем вместе.
#1159 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:07
Номерок бы в л.с. :120374:
#1160 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 16 Май 2014 - 03:14
в конце марта приобрёл 530д м57. Проехал уже 3 тык, масло съёла 1,5-2 миллиметра на щупе. При осмотре снизу на турбине обнаружил каплю того самого масла, есть немного на защите. Авто ведёт себя отлично, едет бодро, дымности никакой.
Отсюда вопрос: пока ездить и не обращать внимание, или бежать к спецам? Насколько это критично?
З.Ы. прошу отнестись серъёзно, на машине буду ездить долго, опыта эксплуатации м57-х нет никакого.
#1161 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 01:39
Для начала замените маслоотделитель,потому как если только купили авто то не факт что его уже давно никто не менял.
#1162 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 18 Май 2014 - 08:41
ОК
пойду искать что это за штуковина
#1163 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 19 Май 2014 - 09:49
почитал о маслоотделителе, пишут разное:
одни советуют , как взял авто, то менять весь блок вентиляции, поскольку там стоит клапан
другие - менять фильтр-маслоотделитель
что посоветуете?
#1164 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 12:37
что посоветуете?
Если мембрана целая то замените только элемент.
#1165 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 21 Май 2014 - 11:59
Очень часто приходит в негодность уплотнительное резиновое кольцо на входе в турбину, отсюда и сопливит.
#1166 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 21 Май 2014 - 09:01
может кто кинет ссылочку по снятию и установке турбины  М57 3.0Д Х5 2005г
#1167 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 21 Май 2014 - 10:30
http://tis.bmwcats.com/doc1080569/
#1168 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 22 Май 2014 - 03:03
при установке турбины какие нибудь прокладки ,кольца,монжеты нужно приобретать???и нужно ли срочно ставить чугунный коллектор?
Сообщение отредактировал SASHA530: 22 Май 2014 - 03:52
#1169 izm.by
izm.by
  • 18 сообщений
  • x5
  • Минск, Гомель
Отправлено 26 Май 2014 - 01:56
кто то говорит, что в идеале 800 мбар, некоторые что и при 550 вроде норм. Думаю в этих пределах или среднем значении должно быть.
Как быстро номинальный вакуум должен создаться после завода двигателя (у меня около 15 сек) ?
Мотор м57.
Сообщение отредактировал izm.by: 26 Май 2014 - 01:57
#1170 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 27 Май 2014 - 10:56
Мотор м57.
После остановки двигателя вакуум должен оставаться в системе, поэтому не должно быть столько времени потраченного на достижение нормальных значений. Проверка системы на герметичность и вакуумного насоса.
