Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#1261 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:01
а если самому раздуматься?)))
#1262 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:25
А если высказать что-то по делу умное и обосновать его к тому же ?
P.S. Я уже подумал....мысли есть...
#1263 vorobei_mexan
vorobei_mexan
  • 8 сообщений
  • E39*2.5tds+%
  • беларусь
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:29
вечер добрый , может кто подскажет
при каком бусте эбу режет подачу топлива на м51
т.е . сколько можно дуть и до сколька оборотов ??
С ВРЕДОМ ДЛЯ МОТОРА
буду признателен за помощь ...
#1264 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 20 Февраль 2016 - 05:39
при оборотах 2,5 впускной патрубок после интекулера должен сжиматься руками?
#1265 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 20 Февраль 2016 - 05:58
конечно, это же не под нагрузкой
#1266 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 20 Февраль 2016 - 06:52
тяжело сжимаются только после 3,5 -4 тыс
а на 2-3,5 рукой без напряга сжимаются на половину
#1267 deta3
deta3
  • 60 сообщений
  • 530d
  • полоцк/минск
Отправлено 02 Март 2016 - 04:23
м57. В чём может быть причина? Почему подхватывает турбина  только с 3000 оборотов? где копать. спасибо.
#1268 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 03 Март 2016 - 08:49
У меня на турбину вакуумные шланги были при этом потрескавшиеся.
#1269 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 04 Март 2016 - 12:11
Не знаю связано ли с турбой ии нет, но на холодную, особенно зимой когда минус и ниже машина пока не прогреется хотя бы до 40 градусов едет совсем не так как при прогретом моторе 70-90 град. Так и должно быть или есть проблема? Есть небольшой свист до двух тысяч оборотов, особенно слышно на малых скоростях, на прогретую свиста практически нету, по крайней мере его не слышно уже, может это связано? Просто приходиться сильнее на педаль давить чтобы ту же скорость набрать нежели на горячую или летом при хорошей температуре.
#1270 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 17 Март 2016 - 10:13
На холодную машина может быть как бы дубовой, плохо на газ реагировать, у меня по сути та же формальность (3.0д 03г), на непрогретую подтупливает. А на счет свиста спрошу здесь. Сильно свистит турба, без скрежетов, когда лопатки корпуса касаются, этого нет, просто дикий свист в районе 1200 - 2к оборотов, ощущение, что где-то дырка. Провалов нету, едет как надо, откуда чаще всего он может идти? Что проверить? Патрубки целые, единственное одна подушка уставшая, знаю, что какия-то из подсоединена к общей вакуумной магистрале, может ли быть такое что сечет оттуда, если она надорвана?
Сообщение отредактировал Ведро: 17 Март 2016 - 10:13
#1271 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 17 Март 2016 - 10:35
Если при отключении фишки либо шлангов с ПД звук пропадает,то это турбина. Банальный,не большой дисбаланс турбины,с которым некоторые ездят довольно долго,проверяя переодически уровень масла.
Если же звук остается то это прокладка.
#1272 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 17 Март 2016 - 11:43
Спасибо, проверю! Но я так полагаю, что все же дело в турбине, так как в районе патрубка на крыльчатку небольшое маслянное запотевание, которого при исправном состоянии всего состоявляющего быть не должно (пример у своих знакомых, у которых та же машина тех же годов), у которых ни свиста, ни запотевания нет. Но все же проверю.
И бтв, машина не дымит и вовсе не коптит под сильной нагрузкой, также забыл упомянуть, что все вырезано (каты, вихревые и егр)
Сообщение отредактировал Ведро: 17 Март 2016 - 11:48
#1273 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 11:56
В 90% такого звука да причина в турбине.
#1274 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 17 Март 2016 - 07:33
Можно подробнее?
#1275 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 17 Март 2016 - 07:53
Можно подробнее?
Фишку с преобразователя давления скидываешь и за руль садишься, делаешь тестовую поездку, если свист пропал, то дело в турбине, если нет, то дело мб в прокладках выпуска, прокладки турбы с выпуском, гофры и тд, в общем, сечет откуда-то.
