Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#1276 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 19 Апрель 2016 - 04:24
Добрый день. Что за свистит?  Не важно сколько оборотов, как только дует турбина - свистит, словно коту на хвост наступаешь в место педали газа)) Свист с 1000 оборотов. Едешь на круизе все тихо, дорога уходит в  гору, нагрузка больше турбина начинает дуть больше - свистит, поднялся, давление турбины упало - все тихо, едем дальше.
#1277 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Апрель 2016 - 06:29
Турбину в ремонт.
#1278 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 19 Апрель 2016 - 07:07
Турбину в ремонт.
Проверить что-нибудь еще можно? Или уже 99% турбина умирает. Патрубки все смотрел, целые, крыльчатка не посечена, люфтов существенных нет, как и раньше, когда не свистела, масло не доливаю. Не подскажите кому можно доверить ремонт турбины?
Сообщение отредактировал Conr: 19 Апрель 2016 - 07:08
#1279 bmw-540
bmw-540
  • 101 сообщений
  • E39 530d М
  • Бобруйск
Отправлено 20 Апрель 2016 - 02:32
У меня такой звук был, снял турбу на выпускной крыльчатке был  отломан маленький кусочек лопости миллиметра 2-3 (но иногда чтоб увидеть, приходится снимать горячею улитку). В итоге дисбаланс и такой свист.
Сообщение отредактировал bmw-540: 20 Апрель 2016 - 02:35
#1280 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 20 Апрель 2016 - 09:42
Дисбаланс я так понимаю - это не хорошо, турбина быстро умрет. Ремонтировали свою?
#1281 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Апрель 2016 - 01:04
А я с этим свистом езжу уже давно. На чипе больше свистит без чипа меньше. Но полгода уже свистит)))
#1282 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 21 Апрель 2016 - 12:47
Если при отключении фишки либо шлангов с ПД звук пропадает,то это турбина. Банальный,не большой дисбаланс турбины,с которым некоторые ездят довольно долго,проверяя переодически уровень масла.
Если же звук остается то это прокладка.
Мне все никак не добраться, я так понял немного разобрать нужно будет сверху чтобы добраться до фишки? У меня масло вообще не уходит, и на прогретую динамика не отличается от тех 8ми секунд что машина в стоке едет до ста. Звук пропадает после 2-2.2к оборотов. Чуть потеплеет, в выходные залезу все таки.
#1283 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 04 Май 2016 - 10:32
Услышал вчера от одного диагноста нашего местного, что одной из функций егр является понижение температуры турбины, следовательно если его заглушить турбине срок службы уменьшишь. Кто что может сказать по этому поводу?
#1284 Maxi-M
Maxi-M
  • 4 сообщений
  • e39 525d
  • Россия
Отправлено 13 Май 2016 - 12:20
всем привет, подскажите а как будет ехать 2.5 с турбиной от 3.0 ? провала на низах не будет?
#1285 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 14 Май 2016 - 11:33
Посмотрел на свою и обнаружил повреждения. Причины???
#1286 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 15 Май 2016 - 02:29
что-то попало в горячую часть, лопатки геометрии тоже с повреждениями
#1287 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 15 Май 2016 - 10:45
такая же беда и у меня. побило крыльчатку
#1288 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 15 Май 2016 - 10:55
иногда требуется только замена вала и балансировка, но может еще побить и лопатки геометрии, тоже замена.
#1289 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 15 Май 2016 - 11:03
Отправлю свою в ремонт, посмотрю на заключение из-за чего поломка. Я предполагаю, что что-то могло попасть с выхлопной, менял сцепление на сервисе, выхлопную снимали по самую турбину. Все собрали, мастер говорит по сцеплению проблемы ушли, но что-то свистеть начало. Как-то странно, что свист появился именно после ремонта сцепления когда полностью снимали выпуск. А может стечение обстоятельств.
#1290 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 15 Май 2016 - 11:09
Подскажите, в РБ научились уже балансировать? Моно доверить ремонт, или лучше ремонтировать за пределами.
