Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#1306 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 17 Май 2016 - 12:02
да пожалуйста, мне уже достаточно заключение, усталость металла и нагрузка на горячую часть))
Это больше мое заключение, мне сказали, что инородных предметов не попало, геометрия целая.
Предположили, что могла климануть геометрия в результате чего произошло разрушение горячей крыльчатки, возможно сказалась и нагрузка на горячую часть из-за катализаторов.
#1307 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 17 Май 2016 - 12:34
вот! Был контакт крыльчатки, а не усталость) с забитым катом тоже надо разбираться, так как отремонтированная долго не протянет от перегрева горячей части турбины
#1308 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 17 Май 2016 - 12:52
Да, каты решил выпотрошить, пришло их время
#1309 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 18 Май 2016 - 11:24
с выхлопной ничего не может попасть, так как она находится после а не перед турбиной! смотреть выпускной коллектор, на наличие окалины на внутренних стенках (как на тормозных дисках) и далее к впуску!
с балансировкой наверное никогда проблем не было, а вот с рукожопством и дешевыми комплектующими да! смотреть кто сколько гарантии дает, и производитель комплектующих, mellett например.
Подскажите стоит ли снимать выпускной коллектор и чистить его, какова вероятность там образовавшихся окалин. Коллектор чугунный, боюсь сорвать болты, шпильки.
#1310 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Май 2016 - 11:52
не стоит!
#1311 BMW555
BMW555
  • 22 сообщений
  • 525D E-60 2006
Отправлено 31 Май 2016 - 01:48
кто покупал китайские катрижи и как они ходят?
#1312 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Май 2016 - 04:25
50/50 как повезет
#1313 BMW555
BMW555
  • 22 сообщений
  • 525D E-60 2006
Отправлено 31 Май 2016 - 11:58
приехал катриж сегодня завтра буду ставить.
#1314 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 16 Июнь 2016 - 10:04
Приветствую, парни. Видимо приходит конец моей турбине (появился вой под нагрузкой). Кто кого может посоветовать для реставрации?
#1315 Gans1985
Gans1985
  • 20 сообщений
  • 525d A e39
  • Гродно
Отправлено 07 Август 2016 - 10:30
Всем доброго времени суток. Пришел конец моей турбине появился металлический скрежет и сильный вой, отнес на реставрацию в Турбохэлп, по заключению конторы причиной поломки являлся забитый катализатор, после замены турбины катализатор был заменен на downpipe, спустя пару тысяч км появился свист постоянно усиливающийся, сняв турбину и рассчитывая на гарантийный ремонт отнес в Турбохэлп но по заключению специалистов турбина вышла из стоя из-за высокого давления выхлопных газов после турбины, пришлось опять платить деньги,на авто были еще два вторичных катализатора про которых я не знал, вырезав и их и поставивь вновь восстановленную турбину думал что мои беды решены, однако по прошествию 500км после ремонта появляется свист... куда копать даже и не знаю...
#1316 semion1977
semion1977
  • 40 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 12 Август 2016 - 05:23
В первую очередь, при снятой турбе, проверь давление масла. Вместо шланга подачи масла на турбину, вкручивается манометр, а трубка обратки в картер, на этот момент глушится(можешь вставить болт и зажать хомут). Давление меряется на прогретом двигателе. На холостом ходу и на 3 000 оборотов.
Если будешь делать замеры, отпишись потом по результатам.
#1317 pTyTb
pTyTb
  • 159 сообщений
  • e83 sd
  • Гомель/РБ
Отправлено 15 Август 2016 - 02:53
Авто х3(e83) 3.0SD битурбо, ЕГР заглушен, чипа нет, сажевый вырезан-отшит, заслонки заглушены. Едет хорошо, не дымит, заводится легко, работает ровно. Единственное ошибки по всем свечам накала(новыее свечи-блок в багажнике), в остальном без проблем.
Время от времени в мозгах сохраняется ошибка.
Подскажите, из-за чего она возникает, что смотреть-чистить-менять?
Спасибо за помощь!
Только что заметил, что ветка для Е39 :) не буду удалять, вдруг кто подскажет
Сообщение отредактировал pTyTb: 15 Август 2016 - 03:14
#1318 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Август 2016 - 04:52
преобразователи
делальщики турб такие. Не ходят китайские картриджи.
#1319 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Август 2016 - 05:38
Зато картридж китайский стоит 30-40 долл)))).
#1320 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 21 Август 2016 - 06:22
картридж не может столько стоить, даже мега-китайский) ремкомплект да
