Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#1411 marko
marko
  • 13 сообщений
  • e39 m57
  • Lithuania
Отправлено 29 Июнь 2019 - 08:57
здравствуйте. Кто знает,какой стандартный наддув на м57?  2200мбар?  А если у меня просит 2430мбар а фактическое 2480мбар..ето что, чип?
#1412 milt0n
milt0n
  • 4 сообщений
  • E39
  • горки
Отправлено 01 Февраль 2020 - 10:19
Возникла проблема с турбиной, Купил авто ездил всё было хорошо не предвещало беды но потом легла турбина погнало через неё масло, отдал авто в ремонт сняли турбину прошла реставрацию поставили на авто + замена всех фильтров и масла, чистка всей системы от масла, снова катался на авто ни каких проблем проехал 5000км снова так же легла, сослался на то что не качественно сделали турбину, отдал по гарантии снова сделали поставил так же чистка плюс фильтра масло, проехал 100 км снова так же легла по той же схеме, подумал просто попались такие люди, решил взять б/у турбину поставил проехала так же около 1000км легла так же, думал что подсунули такую отдал им назад они её сделали поставил на авто и оказалась самая живучая продержалась 15000тыс масло на 7000 меняю и снова легла, сил больше нет во всех сто которых делал авто говорили всё сделано ездить будет 100%, масло якобы говорили на неё подаётся, всё идеально типо но турбины одна за одной ни от кого не могу толку добиться, может было у кого что похожее?
#1413 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 01 Февраль 2020 - 11:33
Для начала какая машина и мотор? Если машина дизель и е39 то скорее всему виной система вентиляции картерных газов - в картере создается повышенное давление, которое продавливает масло через уплотнения турбины. Не вижу в вашем списке замен что вы в него лазили.
#1414 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2020 - 11:37
Либо масло гонит не турбина, а все та же вентиляция. Масло куда летит во впуск или выпуск?
#1415 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 02 Февраль 2020 - 01:01
Вероятнее всего вентиляция картерных газов
#1416 milt0n
milt0n
  • 4 сообщений
  • E39
  • горки
Отправлено 02 Февраль 2020 - 11:49
Автомобиль е39 рест, мотор м57 2.5, лазил сам лично в квкг у меня стоит там мембрана фильтра там нет, почистил попробовал дуется или нет всё было в порядке, каждый раз когда ложится турбина валит дым с выхлопной жестко просто.
#1417 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 02 Февраль 2020 - 12:05
смотри подачу масла на турбину и слив с нее
#1418 eholov
eholov
  • 824 сообщений
  • х5 е70 3.0d e46 330Ci
Отправлено 21 Апрель 2020 - 09:53
Посечены,погрызены лопасти крыльчатки холодной части турбины. Из за чего это может произойти? На работе двигателя никак не отображается,едет нормально. Масло 1.5 литра на 10 тысч.е70 м57 235 лс
#1419 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 09:20
получается через воздушный фильтр чем-то посекло
#1420 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 09:54
Или подсос воздуха между воздушным и турбиной. Трубка вентиляции карьерных целая и на своём месте?
#1421 Roslyakov
Roslyakov
  • 6 сообщений
  • 525d
  • Луганск Украина
Отправлено 12 Май 2020 - 05:53
Где отремонтировать турбину? Посоветовали Турбо-Микрон в Минске. Кто что может сказать по этой конторе
#1422 paxa e38
paxa e38
  • 21 сообщений
  • 730d е65
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 12:38
день добрый.подскажите ! при плавном разгоне от 1500 до 3 тыщ проявляются потери мощности, как буд то турбо то отключится то включится. а при хорошо нажатой педальке такого вроде нет. но и это не всегда быват. бывает что начинаешь топить до 3 тыщ хорошая динамика а после 3 как буд то отрубает турбои дальше как на простом дизеле. мотор м 57д30
Что было?
#1423 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Январь 2021 - 06:30
12 декабря на трассе погнала масло турбина :(  на разгоне 120 км/ч провал мощности, через пару секунд снова, затем сизый дым сзади :) и обороты на холостых начали резко расти. Тормоз- вправо на обочину (механика), обороты устаканились, капот поднял, все в дыму, двигатель в масле весь спереди и по бокам.... Доехал до дома км 80, обороты не выше 1500 (ёпть, только две машины на трассе обогнал при 80 км/ч :)). Знакомый с СТО приговорил турбину...
Турбину купил восстановленную на vincode.by -  Garret, за 665 рублей. Отвезли форсы на ремонт - приговорили все 6 штук.  (где то у нас под Слуцком, название не скажу, не запомнил). по 75 руб ремонт одной (это без замены распылителей!)
Небольшой отчет того, чего менял
Spoiler
В общем, в 1750 руб вложился перед НГ (запчасти + работа).
Звоночек в неисправности турбины был неделей ранее - скушала поллитра масла практически без симптомов (провал мощности разочек, и все.)
Так что, если есть симптомы - менять! (524 тысячи на одометре)
Сообщение отредактировал ariss: 03 Январь 2021 - 07:48
#1424 Igor2ok
Igor2ok
  • 1 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 09:27
Всем привет. Вопрос таков, е60 530д. Машина не тянет, будто вагон на хвосте) при включении зажигани и при прогазовке тяга геометрии стоит мертво. Актуатор электронный, вопрос таков, дело точно в актуаторе или возможно в вакуумном преоьразователе(который под впускным коллектором). Жду ответа товарищи)
#1425 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 05:32
Проблема у вас в электронном актуаторе. Если речь идёт о Е60 с евро4 который ставился. Ибо были Е60 и с вакуумным управлением.
А вообще для Е60 есть отдельная ветка по таким вопросам. Так как Е39 все шли с вакуумным управлением.
