Вопросы связанные с турбиной
Сообщений в теме: 1426
#1426 markus09
markus09
  • 3 сообщений
  • e39 m57
  • Москва
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 06:20
Коллеги, приветствую!
Присутствует следующая проблема е39 м57 1999г. АТ не едет на сильно прогретом моторе при высокой температуре окруж. воздуха.
До +20 на улице все норм, при +30 если постоять в пробке то после разгон ну оочень тугой, до 2 тысяч оборотов его вообще нет, машина очень тупая, только если нажать в пол и понизить передачу разгоняется хоть как-то. Примерно с 2 тысяч подрыв появляется, но все равно не такой как хотелось бы.
Если хоть при +40 за бортом запустить машину и поехать сразу то шпарит как положено, по мере нагрева мотора тяга медленно пропадает...
Самое грустное, повторюсь, после пробок, когда из них выезжаешь обороты растут очень медленно и создается ощущение что машина раза в 3 потяжелела... Понятно что вискомуфта работает полностью, но тем не менее...
Кстати если еще и АС включен, то совсем мрак...
С осени по весну эта проблема никак не проявляется.
Никаких серьезных тех. проблем нет, ЕГР вырезан, кулер чистый, подсосов/дырок в системе впуска/ошибок нет...
Может быть кто-то сталкивался или может что-то посоветовать
#1427 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 11:24
Расходомер воздуха поменяй, и датчик температуры воды который на голове. Ну а лучше сделай реал тайм мониторинг.
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 21 Декабрь 2023 - 11:25
