Отправлено 15 Апрель 2011 - 09:03
anatoliy101281
вот надеюсь автор не против
Сергей676
E61 525D
Минск
Отправлено 19 Февраль 2011 - 17:54
Сделал! Делюсь опытом: снял шетку, под ней стопорное кольцо (снял осторожно разжав отверткой), шайба (снял). С обратной стороны стекла снял две заглушки, открутил две гайки, снял пластмассовую накладку (чтоб не мешала). Основную гайку (большую), которая держит весь механизм на стекле, снимать не стал. Потому что, даже сняв ее, не факт, что весь механизм удастся потом снять, сидит то же намертво...
Потом, через деревянную чушку, осторожно выбил сам шток. Идет очень плохо, пришлось колотить сильно! Приоткрыл само секло, поставил между стеклом и самой дверью полено (чтоб стекло опиралось). Потихоньку вышел... Сама конструкция - металлический шток ходит внутри медного цилиндра, очень плотно, никаких подшипников и т.д.
ВДшкой хорошо промыл шток, внутри промыл цилиндр (не снимая со стекла сам механизм). Хорошо все смазал графитовой смазкой, вставил шток обратно (вошел как по маслу обратно) - крутится внутри идеально, одним пальчиком без напряжения! Еще добавил везде смазки, шайбу на место, стопорное кольцо на место, шетку на место! Все!
