течёт соляра через контакты,,
Может не через контакты, а распыляется от патрубка.
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 08:43
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 09:32
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 01:53
Тогда хрен его знает, что можно предпринять....Патрубков там нет только разъем контактов.
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 07:15
Сообщение отредактировал uno: 21 Сентябрь 2012 - 09:21
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 10:44
Что-то похожее было (дерганье, точнее удар, при включении D или P) да и в движении при резком нажатии на газ, был ощутимый удар (стук) по ощущениям, где-то между коробкой и задним мостом. Оказывается, что причина в муфте карданного вала. Когда она разбивается возникают характерные удары. Заменил - проблема решилась. Менял на 210000 пробега.Кстати, умная мысль. Я помню на а6 2.5тди отключил воздухомер. При включении д или р на месте были такиииие удары, что тормоза еле удерживали машину на месте.
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 07:35
а вибрации по кузову при разбитой муфте не было?Что-то похожее было (дерганье, точнее удар, при включении D или P) да и в движении при резком нажатии на газ, был ощутимый удар (стук) по ощущениям, где-то между коробкой и задним мостом. Оказывается, что причина в муфте карданного вала. Когда она разбивается возникают характерные удары. Заменил - проблема решилась. Менял на 210000 пробега.
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 02:10
думаю на месте врядли,а вот в движении возможно и была.а вибрации по кузову при разбитой муфте не было?
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 05:25
Была вибрация, а я все грешил на заднюю резину, задолбал пацанов с шинмонтажа балансировкой. А во время очередного осмотра подвески, мне сказали, что муфте приходит капец и желательно ее менять, хотя и не критично было. Поменял - вибрация исчезла и дерганья прекратились.а вибрации по кузову при разбитой муфте не было?
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 12:49
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:43
Е60 530 2006\12
Купил трехлетку. Отлично откатался 2,5 года
Поменял задний правый "бумеранг", рулевой наконечник правый и втулки стабилизатора, ну и насос топливный ибо очень сильно шумел(стремновато было)
Счас о косяках которые достают:
1. При вывороте руля влево и начале движения идет скрриппп слева. Смотрели в двух мастерских - ничего не находють. Гонють на высохшую шаровую.
2. Быстро разражается аккумулятор. Приемник работает около часа и все. Возможно это лечится у официала заменой провода в багажнике.
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 12:24
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 03:59
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:30
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 01:33
