Все специфические болячки Е60/1 – только факты
Сообщений в теме: 344
#256 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 11 Июль 2013 - 06:20
Постукивает люк в открытом положение, как лечиться ?
И вторая болезнь краска на зеркалах.. Сейчас отдал в перекраску, но говорят это не надолго.
Ну вот ровно через год начала облазить краска опять. Может кто в пленку пытался обклеивать или еще что ?
#257 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:56
у меня та же проблема с краской на зеркалах. пока покрасил несколькими слоями нитрокраской... когда облезет - буду пробовать анодировать перед покраской. анодированный аллюминий почти не подвержен коррозии (окислению). сам процесс анодирования достаточно прост: аллюминиевая кастрюля, насыщенный раствор соли и соды, мощный источник питания 5-15 вольт.
ps не понимаю - почему производитель, зная проблемму, не устранил ее таким способом?... хотя говорят что на рестайле уже не так облазят...
#258 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 16 Июль 2013 - 11:54
с чего ты решил, что производитель знает?...скорее всего особенность наша климматическая с реагентами
#259 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 17 Июль 2013 - 11:28
В течение гарантийного срока не облазят? Где проблема у производителя? :)
А на фоне проблем этих кузовов зеркала просто детский лепет :))) От этого ни жопа не падает, ни выхлоп под капот не прет :)))
#260 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 05 Август 2013 - 01:37
Подскажите,облазит пленка на панели, где крутелки климата.Можно ли планку поменять отдельно,либо все в сборе меняется?
#261 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 05 Август 2013 - 02:03
на дорестайле покупается вместе с низом (для ссс по крайней мере)стоит около 40$,на рестайле-можно отдельно.У меня есть хорошие б/у по раздельности,если есть интерес-пиши в лс
#262 Murash
Murash
  • 1 сообщений
  • E 61
  • Cолигорск
Отправлено 12 Август 2013 - 11:21
Заднее стекло не открывается с кнопки, перетерся провод.
Трещит металический выпускной коллектор
#263 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 03:13
Рвется патрубок резиновый (у меня верхний) от интеркулера к EGR. Продается только в сборе, стоимость от 2500000 до 2800000 новый под заказ. На разборке стоит 100$ но проблема, что нет в наличие, говорят дифицит. Если кто-нибудь менял резиновый патрубок, напишите где. Верхний патрубок немного с изгибом и ровный кусок трубы не подойдет.
#264 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 07:45
Такая же беда и у меня. В е39 проще там патрубок составной из трех частей.
#265 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 07:29
Пилим железные кольца, которые держат патрубок на фланце и трубе. Берем патрубок от Е39. Отрезаем его до нужно длины. Ставим на обычные хомуты. 20$ ремонт выходит. Езжу уже 2-й год так.
#266 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 12:12
вариант!
#267 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 12:50
Тажа беда е60 м57 порвала верхний"кривой" патрубок заменил первым попавшимся на разборке вроде с фиата турбо дизеля. главное не перетягивать хамут на ЕГР а то рвёт по кромке. 1.5 года полёт нармальный.
В тему же могу дабавить следующие Е61 микро паур модуль страдает от влаги живёт он в багажнике возле запаски. несколько раз в практике было.
#268 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 09:27
может повторюсь но вроде такой темы не было на авто е60 2005 г водительское зеркало при включении зажигания постоянно отворачивается на несколько мм стало после того как сложил и разложил зеркала с кнопки
#269 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 04:45
залей в-дехи в механизм через щели, пока не поздно.
#270 Dangerman
Dangerman
  • 2 сообщений
  • E60,E70
Отправлено 22 Апрель 2014 - 10:05
Почти 100 тысяч проехал, два датчика задних парктроника только ушли в мир иной!
