Все специфические болячки Е60/1 – только факты
Сообщений в теме: 344
#271 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Апрель 2014 - 03:03
залей в-дехи в механизм через щели, пока не поздно.
Шляпное решение. Нужно разбирать и чистить. Знаю человека, занимается.
#272 msm
msm
  • 217 сообщений
  • 520i E-39, 520i E-60
  • Мозырь
Отправлено 18 Май 2014 - 02:03
при частых пользованиях розеткой прикуривателя регистратором, навигатором, родар/детектором, зарядками ломается сама розетка, т.е. вылетает из своего посадочного места. что бы восстановить надо разобрать всю консоль.
#273 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 19 Май 2014 - 12:13
Эти девайсы лучше запитать отдельно и скрыть проводку за обшивками, в бардачке есть блок предохранителей, а если лень в схемах разбираться то от задних розеток. Тема есть http://www.bmwclub.b...atora-ra/page-4
В розетке пепельницы бывает слетает пружинка от дешевых штекеров, точнее от того, что их нужно силой вставлять/вынимать (боковые металлические усы слишком жесткие). Как разобрать выкладывал тут http://www.bmwclub.b...eliu/?p=2622472
#274 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
  • e39 '01 525d 188л.с
Отправлено 29 Июнь 2014 - 04:21
Почитал тему всю.сделал выводы о е60. Подытожу.
1.лучше брать бензиновый вариант 523i,525i. Более объемные двигатели-прожорливы.
У дизельных вариантов хорош лишь вариант двигателся 525d рестайлинговая версия без заслонок.однако там текут заслонки.
Берешь бензиновый вариант- забываешь про проблемы с турбиной,ЕГР.а это немало денег.
2.брать модели рестайлинговые.
#275 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Июнь 2014 - 04:50
в M57TU2 (525d LCI) ещё цепи рвутся...
но после чипа эта машинка едет!!!
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 29 Июнь 2014 - 04:52
#276 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 24 Июль 2014 - 11:49
Ребята помогите! Панорама в е61 закрылась с приподнятым задом больше ничего не происходит. При повторном нажатии приспускается и обратно, будто что-то не даёт.
ремкомплект заказывай (около 150€) и меняй "ползунки"
#277 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:46
не знаю была ли тема...зеркало левое выворачивается наружу- на московском форуме вычитал что надо разобрать и какой то фиксатор сделать-кто нибудь занимается у нас?
Залей WD-шки в щель где складывается зеркало..и поразлаживай пару раз..должно помочь..я так решил проблему..
#278 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 24 Август 2014 - 03:37
А как кузов в нашей зиме живет? Не является проблемой, есть особо уязвимые места?
#279 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 24 Август 2014 - 09:37
В турингах стандартно - крышка багажника, а так вроде пока живчиком кузова.
#280 sitdee
sitdee
  • 59 сообщений
  • 520i e39,525i e60
  • Гомель
Отправлено 30 Июнь 2015 - 08:04
скрипит руль при регулировке по высоте
#281 zombik
zombik
  • 77 сообщений
  • E39 GP21875,E60 CG68500
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:19
Внесу свою лепту 530 xi N52 259 HP
Что сделано после покупки автомобиля.
1) Клапан КВКГ+ трубки  замена (выходит из строя)
2) Подогрев форсунок омывателя (замена форсунок)
3) Замена обоих Disa на ремкомплектные
4) Ремонт блока CCC
5) Сдох радиопередатчик ключа (дистанционное открытие и открытие салона)
6) Течь сальников заднего коленвала + клапанной крышки и масленного стакана.
7) Сдох топливный насос + фильтр
8) Померла АКПП 6 HP19 рывки, толчки
9) Ободралась уплотнительная резинка кузова со стороны водителя
10) Водительскоое стдение замята средняя подушка нижняя часть
11) Затерся в хлам руль с подогревом
12) Не держал ручник (подтянуть колодки ручника вручную автоматом не подтягиваются)
13) Затираются фары и мутнеют
14) Не держат амортизаторы капота (падает на голову гад)
15) Не держит амортизатор багажника (отстреливает в голову)
16) Заменены маслосьемные колпачки старые задубели
17) Забиваются дренажи (очищено)
Вот, что заменено при покупке, не считая (замены масел,  фильтров, свечей, антифриза, тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя и масла мостах и раздатке )
Сообщение отредактировал zombik: 09 Сентябрь 2015 - 03:22
#282 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:42
4) Ремонт блока CCC
Вы считаете, что это СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ болячки этой модели? По-моему большинство перечисленных поломок (неисправностей) по причине разгильдяйства старого хозяина, а остальные в следствии износа от времени (сидение, руль, резинка двери). Возможно аморт багажника можно отнести к специфической болячке. ИМХО
#283 zombik
zombik
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 02:07
Про сидение и руль именно с подогревом пишут многие, причем на комфорт сидении один элемент( именно подпопник)... забыл упомянуть, сломанную втулку коленного валика этого сидения. И именно с водительской стороны скрипы уплотнителя --- тоже фирменная болячка, как и затирание оного....
#284 a-f14
a-f14
  • 145 сообщений
  • e46 318d m47->е60 535D M57N2
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 02:29
Кто-нибудь устранял запотевание ресничек и задних фонарей? А так же хочу узнать, можно ли не разбирая мотор, узнать надо ли менять в нем цепь или нет и как часто она рвется на 535д рестайлинг?
#285 serqeim68
serqeim68
  • 13 сообщений
  • БМВ530д
  • БЕЛАРУССИЯ
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 02:08
Как мне показалось что самая большая проблема  это двс N47D20A.
до него я только наслаждался ездой на БМВ
