Все специфические болячки Е60/1 – только факты
Сообщений в теме: 344
#286 Vania356345656
Vania356345656
  • 6 сообщений
  • 7 e38
Отправлено 20 Март 2017 - 07:39
Добрый день! Подскажите куда копать...на неровностях есть не приятный стук..поменяли всю подвеску..новый мортеры с подушками..грешит на рейку неделю назад востановин..все разводят руками говорят все в порядке...но скук не пропал..( е60 м пакет)
#287 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • BMW E60 N52B25 седан
  • Мозырь
Отправлено 23 Март 2017 - 11:26
Попробуй подтянуть болты подрамника.
#288 yanis.p
yanis.p
  • 2 сообщений
  • e60
Отправлено 26 Март 2017 - 12:10
кто может помочь расшифровать вин , или может у кого есть информация по данному авто wbanc51oxocn28133, буду очень блогадарен
#289 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 05 Апрель 2017 - 02:51
Общая информация по автомобилю
VIN номер: WBANC510X0CN28133
Код типа авто: NC51
Модель: 525D (EUR)
Серия (Е/F/R): E60
Серия: 5
Тип кузова: Седан
Рулевое упр.: Левый руль
Кол-во дверей: 4
Тип двигателя: M57/TU
Объем двигателя: 2.50
Мощность: 130 (177 л.с.)
Привод: Задний привод
Трансмиссия: Автоматическая КПП
Код краски: 354 - TITANSILBER METALLIC
Код обивки: LCSW - LEDER DAKOTA/SCHWARZ
Дата произ-ва: 2005-01-17
S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S2CF Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.138
S8SA Открытие доп.сист.нав.,в завтс.от страны
S8SB Открыт.доп.телем.услуг,в завис.от страны
S8SC Открыт.доп.телем.услуг,в завис.от страны
S8SP Управление COP
S9AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
S205 автоматическая коробка передач
S216 Гидроусилит.руля - Сервотроник
S320 Отсутствует обозначение модели
S403 Стеклянная крышка люка с электроприводом
S423 Ножные коврики Velours
S428 Знак аварийной остановки и аптечка
S431 Внутренне неослепляющее зеркало
S441 Комплект для курящих
S465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
S494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S502 система омывателей фар
S508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S522 Ксеноновая фара
S534 Автоматическая система кондиционирования
S540 система поддержания заданной скорости
S548 Спидометр
S609 Система навигации Professional
S620 Система ввода голосовых сообщений
S644 Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
S698 код 2 для DVD
S785 Фонари указателей поворота белые
L801 Экспортное исполнение для Германии
S818 Главный выключатель батареи
S851 Языковая версия немецкий
S863 Список дилеров Европа
S879 Руководство по эксплуатации немецк.
S964 Для нового у-ва запрашивать Navi-DVD
#290 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Апрель 2017 - 07:50
отличная болячка
Код типа авто: NC51
Модель: 525D (EUR)
Серия (Е/F/R): E60
Серия: 5
Тип кузова: Седан
Кол-во дверей: 4
S8SP Управление COP
S548 Спидометр
S698 код 2 для DVD
только факты
#291 VadimH
VadimH
  • 9 сообщений
  • X5 E70
  • РБ, Минск
Отправлено 06 Июнь 2017 - 10:50
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Такой вопрос. Как и выше писали та же проблема на Е60. По неровностям присутствует стук как буд то рейка рулевая, но она в полном порядке и второе: на маленькой скорости или большой при плавном нажатии на тормоз все отлично, а если резко нажать то происходит такой стук как будто кто кувалдой по переднему колесу вроде правому ударил. Что может быть? Заранее спасибо.
#292 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 06 Июнь 2017 - 10:05
Проверь опоры амортизатора, там резина проседает со временем и корпус бьёт в стакан. А при торможении стук не знаю.
#293 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2017 - 11:51
Рейка, стойки, крестовина рулевого кардана, подвеска
#294 roms
roms
  • 33 сообщений
  • bmw 535d
Отправлено 26 Август 2017 - 10:43
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой : под нагрузкой когда жмешь кикдаун барабанит кардан прям под консолью где стоит подвесной , не могу разобраться поменял подвесной ,муфту,подушку коробки под муфтой ,вроде лучше но все равно через раз стучит, может кардан отвезти на балансировку?
#295 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 11:47
Еще на шрус кардана внимание нужно обратить, ну и крестовина
#296 roms
roms
  • 33 сообщений
  • bmw 535d
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 11:06
Ок спасибо
#297 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 07 Июнь 2018 - 08:43
Добрый день!
Такая проблема: закрыл машину с ключа кнопкой (смарт ключ) на следующий день, открывать, а она не реагирует.
Походив вокруг сработало возле заднего стекла( провода в переходе проверил) и больше нигде ( думал ,что ключ взял другой все тоже). И работает только там (машина Е61 2006 2.0D). Блок в козырьке открывал на взгляд все гуд. Может пред какой на усиление сгорел ?
#298 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 07 Июнь 2018 - 10:24
Сам блок, как вариант.
#299 sashaliss
sashaliss
  • 118 сообщений
  • F10
  • Гродно
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:32
Два варианта могут быть: усилитель антенны, кот стоит в задней части потолка ближе к задней правой стоке, а также сам ключ. У меня точно так было. Меняли серцевину ключа. Мастер предположил, что ключ уронили и пришел в негодность передатчик
Сообщение отредактировал sashaliss: 07 Июнь 2018 - 11:34
#300 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:40
Ключ отпадает( у меня два и два работают одинаково)
Но если бы блок тогда может совсем не работал?
