Вроде МАСЛО В АНтифризе
Сообщений в теме: 102
#1 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:48
Извиняюсь если такая тема была.Проблема такая -машина е 39 м57 3.0 дизель расширительный бачок охлаж.жидкости в какомто 'ерьме'/ Щуп движка в норме без всяких изянов.вроде пошло масло в антифриз-но аткуда,не знаю. Так вроде в остальном все гуд жикости ож менялись год назад.Что это может быть и что с этим делать??
#2 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • E39 520 2.2 automatik 2001g
  • ireland
Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:11
попробуй заменить охлажд.жидкость и посмотри после будет ли опять масленый налет.если да то вариант пробития прокладки очень велик .
#3 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:20
Два раза снимал мыл бачок.Обратка вроде чистая лилась(проверял слив в бутылку однавременно с доливанием воды в бачок)потом один фиг в бачке серая рень.Начинало темнеть поэтому полный слив не мог произвести.
#4 INKO
INKO
  • 5 691 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 16 Апрель 2011 - 11:40
То же борюсь с этой проблемой. Правда, у меня в антифризе масла нет (была какая-то пленка, но не уверен), за то в масле антифриз в виде сладкой эмульсии на маслозаливной крышке и как сегодня оказалось в патрубке картерных, идущих на турбину. Короче, мои изыскания и разговоры с знающими людьми привела к тому, что сегодня в виде субботника снимал маслянный теплообменник (или маслянный стакан). Там, где он прикручен к блоку самое слабое место, где без вопросов может идти масло в антифриз и наоборот. У меня это место оказалось по прокладке в коррозии. Не знаю, будет ли результат, но антифриз мог вполне безболезненно (причем незаметно) уходить и в масло и наружу. Смотри это место - а вдруг....
Кстати, тема была и не одна, но все в один голос - трещина в голове, пробита прокладка... А на нормальном сервисе (и не одном) сказали - ищи куда уходит антифриз (в моем случае) и что трещина в голове или прокладка для этих двигателей (М57) редкость. И ни в одной теме никто не сказал, что в первую очередь при смешивании антифриза с маслом надо смотреть маслозаливной стакан.
#5 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • ireland
Отправлено 16 Апрель 2011 - 11:55
:good: да это слабое место ( масляный стакан там, где он прикручен к блоку )
#6 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2011 - 07:02
Спасибо!Пойду смотреть.
#7 INKO
INKO
  • 5 691 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Апрель 2011 - 02:08
Визуально ничего не увидишь, надо снимать. Главный гемор в том, что надо слить и масло и ОЖ, т.к. при снятии стакана ОЖ льется куда попало, в том числе и в картер. Правда если слить ОЖ с блока, масло можно и не сливать, но в данном случае (при смешивании жидкостей) лучше все посливать и осмотреть. Вот мне на щупе казалось, что масло какое-то неоднородное, когда слил масло - вроде чистое, по крайней мере явного криминала не обнаружил.
#8 Miks
Miks
  • 128 сообщений
  • e39 530dA 2001
Отправлено 18 Апрель 2011 - 08:52
Было масло в бачке, причем очень много. Звонил на наши доблестные сервисы, у всех ответ однозначный - надо снимать голову. На деле оказался пробит теплообменник между системами охлаждения и смазки.
#9 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:39
теплообменник!!!
#10 Miks
Miks
  • 128 сообщений
  • e39 530dA 2001
Отправлено 18 Апрель 2011 - 02:12
теплообменник!!!
в смысле?
#11 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:22
в смысле?
ПРичина в теплообменнике,который совмещен с масленным стаканом, таков вердикт многих спецов. Поменял.Пока прамоется система пару дней поезжу потом залью новый ант.фриз там будет видно, но вроде все гуд .
#12 автодоктор
автодоктор
  • 65 сообщений
  • 316 E-30 туринг
Отправлено 23 Август 2011 - 01:57
Масло в антифризе , мотор М57 . В виде капель . Много раз менял головки (и себе, и людям) но там всегда была эмульсия - головки(ГБЦ) были треснутые. Тут масло в виде капель... Не может ли это быть теплообменник ? Никто не сталкивался?
#13 Olga
Olga
  • 561 сообщений
  • BMW F25
  • Минск-Гомель
Отправлено 23 Август 2011 - 02:10
В моем случае в пободной ситуации был теплообменник. Какая тут помощь? Надо ехать менять и тщательно чистить систему. Чем быстрее тем лучше. Жижа мысляная будет везде.
#14 INKO
INKO
  • 5 691 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 23 Август 2011 - 02:28
Маслянный теплообменник в М57 - больное место. Покупай две новые профильные прокладки, снимай теплообменник. При обнаружении в местах прилегания прокладок коррозии на самом теплообменнике - ищи другой теплообменник. По поводу мыть систему - как хочешь, в принципе, помыть бачок, антифриз все вымоет сам.
#15 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 23 Август 2011 - 02:42
+1
