Вроде МАСЛО В АНтифризе
Сообщений в теме: 102
#91 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:43
Nexiom сказал(а) 23 Дек 2014 - 01:53 ДП:
Где проверить можно нормально целостность теплообменника ? Дайте-ка кто координаты.
 заедь к пацанам, ремонтирующим радиаторы. Они проверят в ванне твой теплообменник воздухом. Именно так они ищут течи радиаторов.
#92 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 04:15
INKO сказал(а) 23 Дек 2014 - 08:43 ДП:
Понял..спс...Но все равно ходят слухи что не умеют их в РБ при температуре 90-100 градусов проверять и при нужном давлении в системе ОЖ.
#93 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 05:34
Nexiom сказал(а) 24 Дек 2014 - 1:15 ПП:
Я так думаю, что их нигде проверять не станут под температурой и гоняя по нему ОЖ. проще тупо заменить. Лично у меня сложилось мнение, что в 99% случаев там протекают прокладки, а не сама аллюминиевая часть. Но, думаю, дай туда давление 6 атм. и все будет ясно. Ведь радиаторы тоже проверяют воздухом, а не горячим фризом.
Если что - есть заведомо нормальный стакан в сборе, стоял на авто, был заменен, оказалось дело не в нем.
Сообщение отредактировал INKO: 24 Декабрь 2014 - 06:22
#94 yupi
yupi
  • 155 сообщений
  • e65 760 & f02 750li
  • беларусь
Отправлено 02 Январь 2015 - 10:29
мне проверяли на заводе под довлением.
у тебя скорее всего теплообменик поменяеш его м все буде ОК.
#95 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 06:44
yupi сказал(а) 02 Янв 2015 - 7:29 ПП:
На каком заводе. Могут там мой проверить ??
#96 Alex_777
Alex_777
  • 5 сообщений
  • BMW E39 TOURING
  • Belarus
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:15
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста у меня год назад погнало масло в антифриз, поменял теплообменник - проблемма пропала, но вот на днях произошло тоже самое. Снял теплообменник и такое чувство что канал где течёт антифриз съела какая-то кислота и весь был забит какой-то х.... Из-за чего это происходит? Год назад поменял антифриз и прокладки на теплообменник и масляном стакане Был залит красный антифриз.
#97 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 26 Февраль 2015 - 12:04
Alex_777 сказал(а) 25 Фев 2015 - 8:15 ПП:
В БМВ заливается синий/зеленый антифриз. С красным он не смешивается.
#98 Alex_777
Alex_777
  • 5 сообщений
  • BMW E39 TOURING
  • Belarus
Отправлено 26 Февраль 2015 - 01:34
Спасибо понял. Буду побовать ремонтироваться.
#99 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 27 Март 2015 - 11:31
Есть люди, которые ставили вместо теплообменника подобную штуку? Например, после чипа движка, чтоб можно было спокойно наваливать и не возвращаться к проблеме теплообменника.
#100 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 02 Май 2015 - 09:27
luch7 сказал(а) 27 Мар 2015 - 08:31 ДП:
Чертежи есть ?
#101 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 02 Май 2015 - 11:35
Nexiom сказал(а) 02 Май 2015 - 06:27 ДП:
Чертежи есть ?
чертежей нет к сожалению. нашёл в инетена драйве, кто-то загнался и сделал. не для бмв вроде.
#102 Alex8877
Alex8877
  • 2 сообщений
  • 525
  • 12345
Отправлено 03 Октябрь 2023 - 12:45
Добрый день!
Может кто подскажет. Столкнулся с порблемой попадания масла в антифриз. БМВ 525. Двигатель М57. 2,5 дизель. Пробег 420 000 км.
Про возможные причины уже начитался и решил заменить для начала теплообменник под маслянным фильтром. Не помогло. Все равно попадало масло в антифриз. При прогретом двигателе, с бачка выдавливало вязкую коричневую жижу, похожую по консистенции на сгущенку. Патрубки системы охлаждения были дубовые. Решил проверить прокладку ГБЦ. При вскрытии прокладка была вроде бы цела. По крайней мере видимых признаков продавливания масла в каналы рубашки охлаждения не увидели. Голову проверили на гермитичнось, все гуд. Цела. Прогнали плоскости. Собрали. Поставили новые прокладки + заменили все в голове что нужно было заменить.  Заменили антифриз. Завели. где то 20 км проехал опять та же х-ня, правда в этот раз патрубки нормальные, мягкие и кол-во сгущенки меньше) Но все же она появилась.
Систему охлажения сильно не промывали. (Возможно, я надеюсь в этом причина)
Но тем не менее задам вопрос. Где еще в этом движке масло может попадать в антифриз? Может кто то что подскажет?
#103 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 23 Октябрь 2023 - 01:24
Alex8877 сказал(а) 03 Окт 2023 - 09:45 ДП:
Добрый день!
1. Из бочка жидкость давит?  Если нет, возможно это старая эмульсия...
2. нужно было голову просветить....  У меня при съеме головы внешне  все было гуд - никаких повреждений прокладки, все поршня одного цвета, а когда просветили -  трещина в районе 5-го цилиндра. Заварили. Еще раз просветили - нашли рядом еще одну.
3. Бывают трещины в блоке. Тут - замена блока (двигателя).
