Пропала динамика после замены КВКГ
Автор
Wolfij
, апр 17 2011 10:59
Сообщений в теме: 9
Отправлено 17 Апрель 2011 - 10:59
Добрый день. Все началось с того что резко задымил икс при заводке утром, после прогрева вроде немного становилось лучше, но я сразу решил поменять КВКГ, благо он давно у меня лежал заготовленный вместе с трубками. поменял все кроме трубки сливной которая к щупу идет, все собрал вроде ... все встало на свои места. Есть один момент на старом клапане была заглушена самая тоненькая трубочка, так же сделал и на новом ибо к чему ее подключать так и не понял.. дымить икс перестал, работает на холостых ровно, но когда нажимаешь на газ сначала резкий провал и когда отпускаешь низковато падает стрелка тахометра и звук цепи из движка слышиться ( а мож не цепи.. треск какойто). Пропала динамика... ему давишь он не едет. На компе пока не был, у нас тут и поехать особо некуда. к официалам ехать в другой город.. кто сталкивался? что копнуть?
Отправлено 17 Апрель 2011 - 01:42
кстати зря не поменял трубку к щупу
вот почитай
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=305375
по поводу провала. мот подсос воздуха. гдето не дособирал что нить. или задел. вообщем пересмотри все еще раз. ну и конечно желательно попасть на комп
Отправлено 18 Апрель 2011 - 03:34
Спасибо, пожплуй тоже поменяю и трубку щупа, но ведь ехала машина со старым клапаном.. видать правда где то что то не соединил... как определить то теперь, все разбирать уж неохота
Отправлено 18 Апрель 2011 - 04:38
ну если с старым ездила а с новым нет. смотри в чем мог ошибиться в процессе замены.
хотя мот быть совпадение и дело в другом
кстати. несколько офтопиковый вопрос. часто бываю в Смоленске. бмв вижу много. в том числе довольно свежих. неужели нету сервиса в самом городе более менее толкового?
Отправлено 18 Апрель 2011 - 05:23
Я сейчас в Нефтеюганске живу... хотя и в Смоленске тоже нету сервиса БМВ. Ладно буду ковырятся. а вот чисто теоритически из за чего провал газа может быть?
Отправлено 18 Апрель 2011 - 06:09
Еще вопрос, у меня самый тоненький отвод на КВКГ заглушен а на схеме в каталоге там должен быть шланчик.. кто может посмотреть куда этот шланчик подключать?
Отправлено 18 Апрель 2011 - 05:25
все, я нашел косяк, как и сказал Free ,имела место ошибка при сборке, я не одел штекер снизу распредкоробочки из которой все провода выходят, не знаю на что он шел, возможно ванос, но ошибок комп не выдавал.. вот жешь..
Отправлено 18 Апрель 2011 - 07:10
почитай на бмвклаб.ру
там есть топики про замену квкг на х5 и тож что то народ писал про этот шланжик.
Отправлено 18 Апрель 2011 - 07:19
2 дня уж читаю.. пока не нашел
Отправлено 19 Апрель 2011 - 06:40
Сегодня икс стал долго крутить стартером до запуска мотора... с чего бы? заменил воздушный фильтр сегодня, результата ноль.. попробую почистить приемную сетку на бензонасосе
