кто нить знает - как отличить блок szl для обычного и для активного руля, не вскрывая его?
Гидроусилитель - сервотроник - эктивстиринг
#136
Отправлено 19 Август 2014 - 12:51
#137
Отправлено 19 Август 2014 - 01:18
а по номеру?
#138
Отправлено 19 Август 2014 - 01:41
на родном szl есть номера
6911514 - кассета витых пружин
6950519
6950505
последние 2 не находятся в етк
на блоке который пробую подкинуть
6952960
6592977
и тоже последние оба не находятся
если в етк искать по своему вину - то вообще находится вот такой szl
6131 2 298 829
Сообщение отредактировал stormik: 19 Август 2014 - 01:57
#139
Отправлено 25 Август 2014 - 12:50
может кто подскажет
есть проблема что отключилось активное рулевое
в афс модуле висят 2 ошибки
614A engine position angle not initialized
CE97 Message (Steering angle-Wheel (Total steering angle), ID=0C3) from F-CAN
при просмотре лайв даты в инпе суммарный датчик угла выдает 0 и не меняется при повороте руля
текущий угол при повороте меняется
это szl все таки менять или датчик на рулевой рейке?
у кого была такая проблема?
#140
Отправлено 25 Август 2014 - 08:13
машина до 2006 гв? под низ машины кто-нибудь лазил смотреть?
#141
Отправлено 25 Август 2014 - 10:40
до 2006. пока не лазил вниз - нету ямы своей.
#142
Отправлено 25 Август 2014 - 03:30
старое поколение
нужно глянуть снизу, не исключено что грязи туда набилось много, отсюда все неисправности
#144
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:07
кто сам датчик снимал в доресте с рейки, описание процесса есть где? Что там откручивать? Кругом вода, исчерпывающей инфы нет
Сообщение отредактировал CustomE: 28 Ноябрь 2014 - 12:07
#145
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 02:59
в смысле? сервотроник? два болтика длинных под звездочку и все
#146
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 11:40
Еще такой может глупый вопрос, если его снять оттуда ничего не польется?
#147
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:00
польётся, но немного...главное не на заведённой машине его снимать))))))
#148
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 02:10
может кто сталкивался. руль туго крутится, пальцем не покрутишь. стуков, течи нет. Е60, 2005 г., рейка простая, не активная. буду признателен за инфо
Сообщение отредактировал dab: 09 Декабрь 2014 - 02:11
#149
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 07:14
Сними фишку на клапан серво и проверь,подается ли питание при включенном зажигании.Если питание есть,клапан вон.
#150
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:17
в доресте серво может и не быть вообще, есть такие рейки. там пальцем не покрутишь никак руль
