Гидроусилитель - сервотроник - эктивстиринг
Сообщений в теме: 232
#151 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 12:21
в доресте серво может и не быть вообще, есть такие рейки. там пальцем не покрутишь никак руль
Ты занимаешся ремонтом а написал ерунду. Клапан не облегчает усилие на руле а наоборот в нужный   момент усиливает. Рейка без серво работает также легко,как с клапаном,когда  тот находится в открытом положении. У меня без серво.На месте пальцем.
#152 dab
dab
  • 33 сообщений
  • E60 525i
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 04:29
так если у меня простая рейка без серво, клапан все равно есть?
#153 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 05:51
Без серво,значит нет никакого клапана.Открой капот и глянь,он виден,снизу,после стыковки нижней секции с червяком.
#154 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 06:05
конструкция распределителей у этих реек разная вообще-то :facepalm:  я в курсе как работает эта система)
#155 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 06:11
Работа клапана сервотроник одинакова на всех рейках,БМВ по крайней мере,точно.
Смайл этот себе оставь.
#156 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 06:45
да я Вам совсем про другое говорю...
конструкция РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ в рейках zf bmw с сервотроником и без сервотроника НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ, соответственно можно наблюдать такой эффект - на машине без сервотроника руль будет НЕМНОГО туже крутиться, чем на машине оснащенной сервотроником. так понятно? если сейчас не зашла информация, я не знаю как Вам это объяснить
а так да, работа сервотроника на всех рейках одинаковая, никто и не спорит)) читать нужно внимательно))
особо имеющие смысловую нагрузку слова я выделил большими буквами
#157 dab
dab
  • 33 сообщений
  • E60 525i
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:19
У меня он вообще туго крутится, при езде нормально, а при парковке двумя надо прикладываться
#158 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:23
1731111 велком, глянем
#159 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:54
Миша привет!
Ты рейку поставить сможешь новую активную ZF на е60 рестайл?
Что возьмешь?
Ответ в лс. плиз.
Пока спасибо.
#160 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 03:32
Добрый день всем!
На нижней секции рулевого вала, в месте прохода из салона в подкапотное пространство, под манжетой стоит какой-то подшипник, окруженный пластмассой. В этом месте у меня скрипит, когда руль поворачиваю. Вопрос: кто-нибудь разбирал данный узел? Съемный ли там подшипник? Можно ли до него добраться, промыть, заложить смазку? На схеме в ТИС ничего не видно, нижняя секция идет как деталь в сборе, стоит 500 баксов... (((((
#161 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 05:49
может Mihach подскажет?
#162 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 06:12
Добрый день всем!
все правильно, "по уму" деталь неразборная, так как подшипники на крестовине вальцуются в заводских условиях
самостоятельная перепрессовка крестовины в аллюминиевом кардане чревато созданием угрозы жизни и здоровью
если нет средств на новую деталь, можно рассмотреть б/у оригинал с малопробежной машины
#163 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 06:36
Вопрос был не о перепрессовке крестовины,хотя      она  меняется .В том месте,про которое вопрос,никакого подшипника нет.
#164 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 06:58
а что там есть? неужели просто металлическое утолщение, скрытое пластмассой? для чего оно тогда? что там может скрипеть? что там можно смазать?
Сообщение отредактировал andrey-ok: 16 Декабрь 2014 - 06:59
#165 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 07:10
 Попробуй смазать манжету,если не пройдет,снимай пластмассовый кожух  в салоне,дальше услышиш откуда скрип,это выше,чем  думаеш.
Сообщение отредактировал КВС: 16 Декабрь 2014 - 07:19
