У кого что без дела завалялось на е38
#2866
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:27
#2867
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 08:19
нужен тросик капота, средняя часть, есть у кого?
в лс
Есть у кого зеркала боковые ?(на з/ч) Нуждаюсь в паре мелких деталей для регулировки зеркала !
что именно?
#2868
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 11:08
Может у кого валяется и скучает лямда, которая до катализатора стоит? Мотор М52ТУ В28. Повеселю ее активной работой, владельца пивом или денежкой!
#2869
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 08:37
#2870
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 11:29
#2871
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 03:34
по зеркалам такое наверно ещё где то валяется в гараже (крепления на моторчиках сломаны вандалами) DSC_0048.JPG 90,86К 2 Количество загрузок:
#2872
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 05:52
А блок аправления рабочий?
#2873
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 06:16
стеклоподъёмниками? вроде водой его залило было и он начал глючить, я же с него вроде ещё кнопки не потёртые раздавал раньше, и тебе досталось)
#2874
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 06:32
Таки да, спасибо!
А вот сама лицевая пластмасса в норм состоянии? Моя устала, а блок рабочий
#2875
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 07:18
Таки да, спасибо!
неее, она надломана)
#2876
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 12:03
Имеется:
1. Комплект вроде как оригинальных пружин, но у 1й отломано полвитка - для нигер стайл то что нужно.
2. Наклейки BMW d=55mm
3. Крепленими CD ченджера и сам он, но неизвестно рабочий ли.
4. Дерево пепелки и очёчницы, 2х передних дверей, бордачка и справа от руля.
5. Всякая мелочёвка по М52
6. Подлокотник водительский, чёрный, самый простой в отличном состоянии: без телефона, не смещающийся, но открывающийся.
7. Колпачёк в 6й стиль, чёрный.
8. Лампочки светодиодные с цоколем BA15s белого цвета
9. Лампочки светодиодные и накаливания с цоколем SV8, 5-8 разных цветов
10. Вискомуфта оригинальная бехр бу
11. Ступицы заднии с живыми оригинальными подшипниками.
12. Редуктор, полуоси, задние суппорта, развальные болты и прочее от задней подвески и тормозов 2.8
13. Задний подрамник со всеми рычагами и болтами.
14. Подушка руля рест в отл сост.
15. Стрекоза дворников PA66MX40
16. Цоколи задних дорест фар.
17. Позиционер АКПП
18. Резиновые опоры АКПП
19. Стёкла фар дорест бу Bosch. Мот кому для страховки или эксперементов)))
Ищется:
1. Пластмасса блока упрпавления комфорт сиденья водительского
2. Лицевая пластмасска блока упрпавления стеклоподъёмников
3. НЧ улитка сигнала
4. Металлическая рамка в торпедо, в которой крепятся БК, климат и магнитола.
5. Уплотнитель низа двери водительской дореста.( 51 21 8 150 094 Уплотнитель стыка двери и порога П Пд)
6. Нижние молдинги на передние дорест крылья (51 13 8 125 833 и 51 13 8 125 834 Защитная планка)
7. Крышка передней фары ближнего света (треугольная) и болт крепеления поворотника к фаре (дорест)
8. Внутренний молдинг стекла левой задней двери (51 22 8 230 475)
9. Средний молдинг левой задней двери, что по середине двери на уровне колена (51 13 8 125 351)
Могу дать на восстановеление, взамен на ваши:
1. Передние рычаги с востановленными шаровыми. Сайлент бумеранга уже потиху просится на замену.
2. Задние верхние рычаги с восстановленными шаровыми.
3. Интегральные рычаги 3 штуки. Ушатаные.
4. Плавающие. Мягкие, но ещё без люфта. Limf. Один ещё в ступице снятой.
5. H-образные. Скорей всего передние мягкие, но ещё не порваны.Задние, что в двойной обойме, будут живыми.
Если что-то уже частично востановлено, то с возмещением моих затрат.
Что-то за денюжку, а что-то за пиво или сок))
Сообщение отредактировал Coxer: 10 Январь 2017 - 02:49
#2877
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:08
он 50 р оригинал стоит новый и я думаю на лет 10 забудете, чем геммор от неоткрывшегося капота) Сам взял позавчера) А так я в Пинске знаю человека за 5 бачей вроде отдаст.
На 3
А отдельно корпус от вентилятора можно?
#2878
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:14
И ещё подскажите как прикреплять фото к сообщениям?
Ищу домкрат на рестайловую Е38
Есть домкрат, но отломана сама подушка, часть только белой фишки есть. Но поднимает без вопросов.
#2879
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:53
1. Ноздри.
2. Рамка радиатора.
3. Салазки переднего бампера с фиксирующими болтами.
4. Крышку на топливный фильтр.
5. Книжку ремонт Е38.
6. Выплёвыватель телефона Сименс.
7. Антенну двух рожковую на крышу.
8. Фишку в ковёр в багажнике-фиксирующую резинку держатель.
9.Защиту днища, коробки, двигателя, левый и правый локер (треугольник у бампера).
10. Часть пластика, что за левой фарой ниже именно у дизеля (есть на фото) напоминает смотря сверху треугольник, с соединителем трубки охлаждения на топливо и продолжением в воздуховод.
11.Крышку на бочёк интенсивной омывайки или сам бочёк, с красным лепестком с надписями на немецком.
12.Инструмент в багажник.
13. Полку заднюю со шторкой.
14. Карты не лонг со шторками на задние двери.
15. Двойной стеклопакет.
16. Бумеранги (молидинги) переднего бампера под пактроники с хром накладками под омыватели, омыватели форсунки и шланг подвода.
17. Кожанные карты и иные позиции от жирных салонов, дерево (карельская берёза) или с инструкцией.
18. Комплект дооснащения подогревом руля, а также электрорулевой колонкой.
19. Диффузор.
20. Корпус вентилятора кондиционера.
#2880
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:54
3. Салазки переднего бампера с фиксирующими болтами.9. правый локер (треугольник у бампера).
Заказывал по 10$ новые оригинал
