Сообщение отредактировал Сибиряк: 04 Июнь 2018 - 11:33
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:33
Отправлено 05 Июнь 2018 - 03:06
на куфаре виделМожет есть у кого ключ рабочий как на фото, под сигналку?
Отправлено 07 Июнь 2018 - 07:52
Отправлено 08 Июнь 2018 - 03:26
Отправлено 08 Июнь 2018 - 03:42
Отправлено 08 Июнь 2018 - 03:58
У кого может валяется разжимной механизм ручника под номером 2 на фото?
на разборке брал полный комплект на 2е стороны 30 рублей
Господа соклубники,есть вопрос,т.е подниму старый по тормозам...
Глушим машину и жмем на педаль тормоза- педаль твердая(упругая),при этом варианте после заводки тормоза отличные и информативные. Но бывает ситуация,что когда заглушил машину,для твердости педали тормоза,ее надо качнуть как минимум раза 3-4,затем педаль после заводки все равно становится мягкой,тормоза слабоватые и берут в конце. При работающей машине жмем на педаль тормоза с постоянным усилием и чувствуется постепенный провал педали до ролика. Воздух выгонял и дедовским методом ( 2 раза),пробовал с включением насоса дск, пробовал и на заведенной. Было замечено , но может это все поинтня , что с переднего контура жидкости идёт больше ( по толщине струи и объему ) , чем из заднего. Какие есть предположения,может кто сталкивался с таким поведением тормозов. Уже устал.Советуют поменять главный, может попробовать его прокачать.
возможно подсос воздуха, так на е66 было
Отправлено 08 Июнь 2018 - 06:31
Отправлено 11 Июнь 2018 - 02:38
Имеется:
1. Датчик ABS зад рест с синей фишкой 34520025722, 34521165533, 34526756374
2. Наклейки BMW d=55mm
4. Дерево для передней и задней левых дверей и пепелки.
5. Какая-то мелочёвка от М52
6. Подлокотник водительский, чёрный, самый простой в отличном состоянии: без телефона, не смещающийся, но открывающийся.
7. Колпачёк в 2й стиль, чёрный. 36 13 1 178 728
8. Лампочки светодиодные с цоколем BA15s белого цвета
9. Лампочки светодиодные и накаливания с цоколем SV8, 5-8 разных цветов
10. 4 колпачка в домкратное отверстие порога дореста и сам домкрат.
11. Ступица задняя правая с живыми оригинальными подшипниками.
12. Редуктор, полуоси, задние суппорта, развальные болты и прочее от задней подвески и тормозов 2.8
13. Задний подрамник со всеми рычагами и болтами
14. Резинка ограничителя двери 8 171 503
15. Стрекоза дворников PA66MX40
16. Цоколи задних дорест фар. Не подходят на рест.
17. Позиционер АКПП 5hp18
18. Резиновые опоры АКПП бу
20. Внутренности от правой фары дорест. Отражатели хреновые.
21. Обменяю писунок фары 8 352 895 на такой же нерабочий или сломанный с вашей доплатой. Желательнор не хром.
22. Повторителе поворотов: оранжевый 1 правый, 2 черных правых, все оригинальные.
23. Задние все рычаги бу в живом состоянии с англичанки. Интегральные рычаги 3 шт, ушатаные, на востановление.
24. Плавающие сайлётблоки. Мягкие, но ещё без люфта. Limf. Один ещё в ступице снятой.
25. Вискомуфта Behr
Ищется:
1. Пластмасса блока упрпавления комфорт сиденья водительского
2. Лицевая пластмасска блока упрпавления стеклоподъёмников
3. Пластмасска, в которую вставляется рычаг снятия с ручника (51458224799. На ней написано 51.45-8 125 701). Поз. N3 http://bmw-autocats....oard/#8224799_3
4. Молдинги низа дверей и крылтев рест в любом состоянии, абы лицевая часть была не сильно покоцана. Для опытов))
5. Уплотнитель низа двери водительской дореста.( 51 21 8 150 094 Уплотнитель стыка двери и порога П Пд)
6. Облицовочное пластмассове кольцо замка зажигания. Как в этой срани изменить цвет фона?
7. Крышка передней фары ближнего света (треугольная) и болт крепеления поворотника к фаре (дорест)
9. Ненужные яйца (клапана печки) приму в дар))
10. Опоры под домкрат рест 3шт со штифтом.
11. Дворник Valeo безкаркасный 600мм ненужный. Нужна с него декоративная пласмасса. Мой новый не пережил улучшайзинг))
Что-то за денюжку, а что-то за пиво или сок))
Отправлено 16 Июнь 2018 - 12:46
Доброго времени суток нужна нижняя левая ресничка на фару дорест
Отправлено 17 Июнь 2018 - 02:20
Отправлено 17 Июнь 2018 - 07:55
Есть две штучки серого цвета
Отправлено 24 Июнь 2018 - 09:39
