У кого что без дела завалялось на е38
Сообщений в теме: 3714
#3436 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 10:33
Есть помпа оригинал на М73 мотор, предлагаем цену.
Шторка задняя правая задняя (не треугольник) и защита на акпп с 728
Сообщение отредактировал BIG_KID: 28 Ноябрь 2018 - 11:45
#3437 Zhenia BMW
Zhenia BMW
  • 6 сообщений
  • 525i E60 LCI, E38 730D
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 04:20
Есть 1.Пружина передняя для бензиновой  версии
2.Диски и колодки передние в хор состоянии от 730D
3.Блок комфорта.
Velcom 183259три
Сообщение отредактировал Zhenia BMW: 21 Январь 2019 - 04:27
#3438 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 05:35
Пластиковая накладка пассажирского сиденья, 10руб
  • Прикрепленный файл  IMG_1110.JPG   95,31К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1111.JPG   90,27К   0 Количество загрузок:
#3439 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 11:39
Какие и по чём?
#3440 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 08:28
Привет , может у кого не нужный гидронасос на багажник есть?
Сообщение отредактировал konst74: 07 Декабрь 2018 - 08:30
#3441 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 12:42
Парни. Может у кого рычаги развальные завалялись ?
Думаю на ольшевского запереть
#3442 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 12:49
осталось после продажи е38 (все от машинокомплекта европа е38 м57):
DDE + EWS + ключ ромбик + личинка замка зажигания (где-то должна быть даже личинка в дверь)
блоки: GM III High, PDC, MRSZ3/A, lWR3,тв модуль 4:3, блок DWA, с пассажирской двери 61.35-8 378 765 HW05 SW 10, климата (один экранчик потекший)
полуоси
вакуумник с ГТЦ
ГУР с бачком
задняя часть кузова с крышей (без люка) и центральными стойками (вырезана только часть что под крышкой багажника идет)
шланги, патрубки ОЖ, быстросъемы, патрубки наддува, проводка почти вся (комплектация почти полная была), релюшки, пластмассы всякой куча, болты гайки и т.п.
ступица передняя правая с поворотным кулаком и защитой диска, задняя (точно не помню какая) с защитой диска и тросом ручника
топливная рампа с топливопроводами от форсунок
двигатель м57 в разборе
две форсунки
вакуумный насос
датчики: расходомер, коленвала, давления со впускного коллектора, вакуумный преобразователь
нижняя часть вала рулевого управления с карданчиком
подкрылки задние
насос компрессора кондиционера
турбина (оторвана алюминиевая часть). крыльчатка крутится
молдинги верхние и центральные (по состоянию надо смотреть)
крышка с бачка ОЖ
замок крышки багажника, дожим багажника
диски тормозные задние
Н-образные рычаги (сайленты живые)
контактная группа
задний подрамник
стеклоподъемник передний правый
замки дверей, аирбэги дверные и потолочные
комплект темного дерева
пепелки в задние двери
передние подстаканники
светильник центральный, один задний, фонари подсветки дверей
коврики лето черные
левый передний и задний аммортизатор, пружина передняя
повторитель поворота белый 1
моторчик печки
патрубки воздушные и ОЖ некоторые
мелочи всякой много
#3443 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 05:04
Парни. Может у кого съёмник есть под плавающий салент? На пару часов в аренду,сохранность горантирую
#3444 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 10:06
Пружины красные -3см перед-зад никому не надо???
#3445 BRUTAL
BRUTAL
  • 235 сообщений
  • V8
  • Минск РБ
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 08:23
Ребята, нужны петли дверные пассажирской передней двери))
#3446 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 02:50
Может термостат у кого основной есть на м57???
#3447 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 10:39
Может у кого есть передний правый ступенчный подшипник 2.5 tds?
И диск r17 на запаску?
#3448 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 07 Январь 2019 - 10:33
Доброго дня всем.
Есть для Е38 (и не только) вот что:
1. Расширительный бачок с 3.0d, который 17 13 2 248 050. Целый, оригинальный, но с небольшой стандартной проблемой.
2. Пробка к нему, оригинальная. 17 13 7 639 023, на 1,4 бара. Некоторое время стояла на новом бачке, отлично справляется со своей задачей.
3. Гидравлическая часть блока ABS, без датчика.
4. Патроны (цоколи) в указатели поворота (перед), под лампы P21W. Отличное состояние.
5. Проставочные кольца с 74,1 (Е39) на 72,6 (Е38). Пластиковые, производства Borbet. Отличное состояние.
6. Колодки в передние суппорта 3.0d, Bosch. Недолго простояли.
7. Комплект дисков 115 стиля, параметры аккурат под Е38.
8. Щетки-скребки оригинальные BMW, новые.
9. Чехол для ключа.
10. Держатели на подголовник.
11. Проекция лого BMW в двери...
12. Указатели поворота, америка.
Немного позже еще будет:
13. Форсунки омывателя фар, хром.
14. Клапана для форсунок омывателя фар.
15. Дверь правая передняя, живая, но уже латали. В разборе.
16. Клипсы крепления накладок на двери.
17. Клипсы крпепления окантовки вокруг окон.
18. Защита картера пластиковая (год назад новую покупал).
19. Локеры, один оригинальный, второй - Польша. Живые.
20. Защита АКПП пластиковая.
Если что еще вспомню, допишу.
+375 44 7676767, звоните или пишете в telegram.
привет а что за щетки скребки у тебя
привет, защита КПП с лючком или без
#3449 kiirtt
kiirtt
  • 13 сообщений
  • E38 730d
  • Жлобин
Отправлено 07 Январь 2019 - 10:39
Привет! Щеток уже нет.
Защита с лючком.
#3450 Beclear
Beclear
  • 66 сообщений
  • E60
  • Могилев
Отправлено 10 Январь 2019 - 12:39
4,4 m62
Есть бачок абсорбера + клапан вентиляции бака)
Сообщение отредактировал Beclear: 10 Январь 2019 - 12:41
