У кого что без дела завалялось на е38
Сообщений в теме: 3714
#3496 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 19 Март 2019 - 07:46
Так где-то была тема , человек изготавливает пластиковые баки на е38.
#3497 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 19 Март 2019 - 07:53
Во , в VK писал.
#3498 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 20 Март 2019 - 10:23
Я с ним уже связался, по этому и ищу бак от е65 :)
#3499 серсерж21212
серсерж21212
  • 19 сообщений
  • e 38
  • minsk
Отправлено 24 Март 2019 - 09:19
ребята подскажите пороги ремонтные кто нибудь покупал?
#3500 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 07 Апрель 2019 - 09:51
Нужен передний правый ступечный и кардан с подшипником (2,5 tds)
#3501 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 13 Апрель 2019 - 03:29
Парни. Может у кого решётка есть на капот. Сверху которая стоит. Вырвало и в дребезги. Нужна сама решётка и под ней стоит ещё одна декоративная
#3502 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 13 Апрель 2019 - 04:29
Все. Нашёл)))
#3503 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 19 Апрель 2019 - 11:32
Имеется:
1. Шлейф для приборки и спец. паяльник к этому делу
2. Наклейки BMW d=55mm
3. Крепления для ковриков.
4. Дерево для передней и задней левых дверей и пепелки.
5. Какая-то мелочёвка от М52
6. Подлокотник водительский, чёрный, самый простой в отличном состоянии: без телефона, не смещающийся, но открывающийся.
7. Колпачёк в 2й стиль, чёрный. 36 13 1 178 728
8. Лампочки светодиодные с цоколем BA15s белого цвета
9. Лампочки светодиодные и накаливания с цоколем SV8, 5-8 разных цветов
10. 4 колпачка в домкратное отверстие порога дореста и сам домкрат.
11. Ступица задняя правая с живым оригинальным подшипником.
12. Редуктор, полуоси, задние суппорта, развальные болты и прочее от задней подвески и тормозов 2.8 рест
13. Задний подрамник со всеми рычагами и болтами
14. Резинка ограничителя двери 8 171 503
15. Стрекоза дворников PA66MX40
16. Цоколи задних дорест фар. Не подходят на рест.
17. Позиционер АКПП 5hp18
18. Резиновые опоры АКПП бу
19. Кпапан системы омывателя фар 61 67 1 378 629
20. Внутренности от правой фары дорест. Отражатели хреновые.
21. Обменяю писунок фары 8 352 895 на такой же нерабочий или сломанный с вашей доплатой. Желательнор не хром.
22. Повторителе поворотов: оранжевый 1 правый, 2 черных правых, все оригинальные.
23. Задние все рычаги бу в живом состоянии с англичанки. Интегральные рычаги 3 шт, ушатаные, на востановление.
24. Плавающие сайлётблоки. Мягкие, но без люфта. Limf. Один ещё в ступице снятой. Менял всю подвеску на новую.
25. Вискомуфта Behr с 2,8
Ищется:
1. Пластмасса блока упрпавления комфорт сиденья водительского
2. Лицевая пластмасска блока упрпавления стеклоподъёмников
3. Пластмасска, в которую вставляется рычаг снятия с ручника (51458224799. На ней написано 51.45-8 125 701). Поз. N3 http://bmw-autocats....oard/#8224799_3
4. Молдинги низа дверей и крылтев рест в любом состоянии, абы лицевая часть была не сильно покоцана. Для опытов))
5. Уплотнитель низа двери водительской дореста.( 51 21 8 150 094 Уплотнитель стыка двери и порога П Пд)
6. Облицовочное пластмассове кольцо замка зажигания. Как в этой срани изменить цвет фона?
7. Крышка передней фары ближнего света (треугольная) и болт крепеления поворотника к фаре (дорест)
9. Ненужные яйца (клапана печки) приму в дар))
10. Опоры под домкрат рест 3шт со штифтом.
11. Дворник Valeo безкаркасный 600мм ненужный. Нужна с него декоративная пласмасса. Мой новый не пережил улучшайзинг))
12. Микровыключатель замка багажной двери. Желательно номер 3, но мне бы хоть какой http://bmw-autocats....itch/#8360401_2
Что-то за вменяемую денюжку, а что-то за пиво или сок))
29 3466443 или пишите на telegram
#3504 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 21 Апрель 2019 - 06:42
Может салон обычный темно-синего цвета кому нужен????
#3505 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 25 Апрель 2019 - 08:06
осталось после продажи е38 (все от машинокомплекта европа е38 м57):
DDE + EWS + ключ ромбик + личинка замка зажигания (где-то должна быть даже личинка в дверь)
блоки: GM III High, PDC, MRSZ3/A, lWR3,тв модуль 4:3, блок DWA, с пассажирской двери 61.35-8 378 765 HW05 SW 10, климата (один экранчик потекший)
полуоси
вакуумник с ГТЦ
ГУР с бачком
задняя часть кузова с крышей (без люка) и центральными стойками (вырезана только часть что под крышкой багажника идет)
шланги, патрубки ОЖ, быстросъемы, патрубки наддува, проводка почти вся (комплектация почти полная была), релюшки, пластмассы всякой куча, болты гайки и т.п.
ступица передняя правая с поворотным кулаком и защитой диска, задняя (точно не помню какая) с защитой диска и тросом ручника
топливная рампа с топливопроводами от форсунок
двигатель м57 в разборе
две форсунки
вакуумный насос
датчики: расходомер, коленвала, давления со впускного коллектора, вакуумный преобразователь
нижняя часть вала рулевого управления с карданчиком
подкрылки задние
насос компрессора кондиционера
турбина (оторвана алюминиевая часть). крыльчатка крутится
молдинги верхние и центральные (по состоянию надо смотреть)
крышка с бачка ОЖ
замок крышки багажника, дожим багажника
диски тормозные задние
Н-образные рычаги (сайленты живые)
контактная группа
задний подрамник
стеклоподъемник передний правый
замки дверей, аирбэги дверные и потолочные
комплект темного дерева
пепелки в задние двери
передние подстаканники
светильник центральный, один задний, фонари подсветки дверей
коврики лето черные
левый передний и задний аммортизатор, пружина передняя
повторитель поворота белый 1
моторчик печки
патрубки воздушные и ОЖ некоторые
мелочи всякой много
#3506 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 26 Апрель 2019 - 11:34
полуоси
вакуумник с ГТЦ
ГУР с бачком
две форсунки
вакуумный насос
подкрылки задние
крышка с бачка ОЖ
контактная группа
задний подрамник
коврики лето черные
моторчик печки
мелочи всякой много
Вечер добрый, соотечественник.
Может у Вас есть в идеальном состоянии:
1. Коврик водительский Velours чёрного цвета,
2. Подпотолочные ручки и дверные пепельницы в цвет дерева,
3. Вяскомуфта для е38, 3.0 d., 193 л/с.,
Имеется:
Ищется:
4.
целый крепёж переднего бампера - "салазки" (пассажирская сторона) !!
Сообщение отредактировал Зигфрид Задунайский: 26 Апрель 2019 - 11:39
#3507 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 26 Апрель 2019 - 11:40
4. целый крепёж переднего бампера - "салазки" (пассажирская сторона) !!
Сообщение отредактировал Зигфрид Задунайский: 30 Апрель 2019 - 11:06
#3508 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 26 Апрель 2019 - 11:55
Добрый
1. нет
2 нет
3 нет
4 нет. Новая орига стоит 10$
Сообщение отредактировал Coxer: 26 Апрель 2019 - 11:55
#3509 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 27 Апрель 2019 - 10:29
Добрый
1. нет
2 нет
3 нет
Спасибо за совет - сегодня заказал....
#3510 lio411
lio411
  • 79 сообщений
  • 725
  • гомель беларусь
Отправлено 29 Апрель 2019 - 08:23
полуоси
вакуумник с ГТЦ
ГУР с бачком
две форсунки
вакуумный насос
подкрылки задние
крышка с бачка ОЖ
контактная группа
задний подрамник
коврики лето черные
моторчик печки
мелочи всякой много
Добрый день. Молдинги шадов лайн? Ищу комплект, либо только правые в хорошем состоянии!
