01г
Сообщение отредактировал North central 64 block: 24 Сентябрь 2019 - 08:47
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 08:46
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 04:56
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 07:26
Куплю:
1. кнопку управления ЦЗ, которая возле ручки АКПП.
2.ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ НИЖНЯЯ правая сторона. Цвет - серый
nakladka.jpg 47,92К
0 Количество загрузок:
3. пепельницу в заднюю дверь. Цвет - серый
Сообщение отредактировал Cyber: 07 Октябрь 2019 - 09:36
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 10:19
может у кого такая сетка для насоса в баке завалялась?
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 11:43
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 11:03
Может есть у кого комплект резиновых ковриков?
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 03:55
Имеется:
1. Шлейф для приборки и спец. паяльник к этому делу
2. Наклейки BMW d=55mm
3. Крепления для ковриков.
4. Дерево для передней и задней левых дверей и пепелки.
5. Какая-то мелочёвка от М52
6. Подлокотник водительский, чёрный, самый простой в отличном состоянии: без телефона, не смещающийся, но открывающийся.
7. Колпачёк в 2й стиль, чёрный. 36 13 1 178 728
8. Кожанный тоннель м/у передними сиденьями коричнего цвета.
9. Лампочки светодиодные и накаливания с цоколем SV8, 5-8 разных цветов
10. 4 колпачка в домкратное отверстие порога дореста и сам домкрат.
11. Ступица задняя правая с живым оригинальным подшипником.
12. Редуктор, полуоси, задние суппорта, развальные болты и прочее от задней подвески и тормозов 2.8 рест
13. Задний подрамник со всеми рычагами и болтами
14. Резинка ограничителя двери 8 171 503
15. Стрекоза дворников PA66MX40
16. Цоколи задних дорест фар. Не подходят на рест.
17. Позиционер АКПП 5hp18
18. Резиновые опоры АКПП бу
19. Кпапан системы омывателя фар 61 67 1 378 629 со шлангами.
20. Внутренности от правой фары дорест. Отражатели хреновые.
21. Клипса крепления декоративной отделки панели приборов 51458161557 для BMW 7'E38, 5'E39, 3'E90 и тд.
22. Повторителе поворотов: оранжевый 1 правый, 2 черных правых, все оригинальные.
23. Задние все рычаги бу в живом состоянии с англичанки. Интегральные рычаги 3 шт, ушатаные, на востановление.
24. Плавающие сайлётблоки. Мягкие, но без люфта. Limf. Один ещё в ступице снятой. Менял всю подвеску на новую.
25. Вискомуфта Behr с 2,8
26. Болты колёсные
27. Молнидинг нижний переднего левого крыла рест 51 13 8 236 893
28. Плёнка M-триколор для решётки радиатор. 50см
29. Резьбовая пробка (винт и скоба) для крепления защиты двигателя 51718218852 . Штук 10
30. Накладка замка двери Л Пд 51418150857
31. Зеркало заднего вида, не синее, обычное, с подогревом, сфера. Себе поставил синие.
29 ЗЧ66ЧЧЗ или пишите на telegram
Ищется:
1. Пластмасса блока упрпавления комфорт сиденья водительского
2. Лицевая пластмасска блока упрпавления стеклоподъёмников
3. Пластмасска, в которую вставляется рычаг снятия с ручника (51458224799. На ней написано 51.45-8 125 701). Поз. N3 http://bmw-autocats....oard/#8224799_3
4. Блок климата с крутилками
5. Планка препления карты правой задней, которая м/у картой и стеклом.
6. Облицовочное пластмассове кольцо замка зажигания.
7. Крышка передней фары ближнего света (треугольная) и болт крепеления поворотника к фаре (дорест)
9. Ненужные яйца (клапана печки) приму в дар))
10. Опоры под домкрат рест 3шт со штифтом.
11. Дворник Valeo безкаркасный 600мм ненужный. Нужна с него декоративная пласмасса. Мой новый не пережил улучшайзинг))
12. Микровыключатель замка багажной двери. Желательно номер 3, но мне бы хоть какой http://bmw-autocats....itch/#8360401_2
13. Накладка замка двери Л Зд 51428150859
14. Блок климата, который на крутёлках.
29 3466443 или пишите на telegram
Сообщение отредактировал Coxer: 27 Февраль 2020 - 03:11
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 08:36
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 02:45
Может у кого заволялся лючёк бензобака с целым креплением?
Дифицит, т.к. у всех ломается. Заклееил эпоксидкой и уже 7 лет держиться
Сообщение отредактировал Coxer: 09 Ноябрь 2019 - 02:46
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 06:46
Если имеете ввиду крышку- можно купить на автопривозе, Долгиновский тракт 49. В начале неделе купил, цена вопроса до 10 рублейМожет у кого заволялся лючёк бензобака с целым креплением?
Сообщение отредактировал mironius: 09 Ноябрь 2019 - 06:47
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 12:25
Сообщение отредактировал andreano1991: 12 Ноябрь 2019 - 09:41
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 12:43
если вы про пластиковое крепление, то купите новое , брал 5 лет назад , стоило не дорого ...
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 08:28
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 08:38
Я вроде как serega3525 размещал обьяву, пароль от аккаунта забыл ))Двигатель n20b28 разобранный с f10 валяется на даче, косяк с масляным насосом и соответственно проблемы. сломало натяжители и успокоители цепи, отдам за пиво с самовывозом с линии сталина
Сообщение отредактировал Serg7267: 13 Январь 2020 - 11:41
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 06:25
У меня как раз с вентиляцией бака косяк. На днях буду разбираться. Будет нужным)Может кому нужен клапан вентиляции бака?) отдам бесплатно
