а к чему это?
Белая фишка питания, чёрная микрофон. Телефон автомобильный.
Отправлено 05 Февраль 2020 - 02:44
а к чему это?
Отправлено 22 Февраль 2020 - 05:02
Отправлено 23 Февраль 2020 - 01:14
Отправлено 26 Февраль 2020 - 01:56
Отправлено 26 Февраль 2020 - 04:51
Нужен патрон стоп сигнала в левый фонарь. У меня вдруг выгорел один контакт. Минск, по городу приеду заберу.
Такие?
Отправлено 26 Февраль 2020 - 04:57
Серый именно такойТакие?
Отправлено 26 Февраль 2020 - 07:06
Гидравлика. По болтам не скажу, не мерял.Гидравлика или обычная? Расстояние по болтам в петле какое.
Отправлено 27 Февраль 2020 - 03:11
Имеется:
1. Шлейф для приборки и спец. паяльник к этому делу
2. Наклейки BMW d=55mm
3. Крепления для ковриков.
4. Дерево для передней и задней левых дверей и пепелки.
5. Какая-то мелочёвка от М52
6. Подлокотник водительский, чёрный, самый простой в отличном состоянии: без телефона, не смещающийся, но открывающийся.
7. Колпачёк в 2й стиль, чёрный. 36 13 1 178 728
8. Кожанный тоннель м/у передними сиденьями коричнего цвета.
9. Лампочки светодиодные и накаливания с цоколем SV8, 5-8 разных цветов
10. 4 колпачка в домкратное отверстие порога дореста и сам домкрат.
11. Ступица задняя правая с живым оригинальным подшипником.
12. Редуктор, полуоси, задние суппорта, развальные болты и прочее от задней подвески и тормозов 2.8 рест
13. Задний подрамник со всеми рычагами и болтами
14. Резинка ограничителя двери 8 171 503
15. Стрекоза дворников PA66MX40
16. Цоколи задних дорест фар. Не подходят на рест.
17. Позиционер АКПП 5hp18
18. Резиновые опоры АКПП бу
19. Кпапан системы омывателя фар 61 67 1 378 629 со шлангами.
20. Внутренности от правой фары дорест. Отражатели хреновые.
21. Клипса крепления декоративной отделки панели приборов 51458161557 для BMW 7'E38, 5'E39, 3'E90 и тд.
22. Повторителе поворотов: оранжевый 1 правый, 2 черных правых, все оригинальные.
23. Задние все рычаги бу в живом состоянии с англичанки. Интегральные рычаги 3 шт, ушатаные, на востановление.
24. Плавающие сайлётблоки. Мягкие, но без люфта. Limf. Один ещё в ступице снятой. Менял всю подвеску на новую.
25. Вискомуфта Behr с 2,8
26. Болты колёсные
27. Молнидинг нижний переднего левого крыла рест 51 13 8 236 893
28. Плёнка M-триколор для решётки радиатор. 50см
29. Резьбовая пробка (винт и скоба) для крепления защиты двигателя 51718218852 . Штук 10
30. Накладка замка двери Л Пд 51418150857
31. Зеркало заднего вида, не синее, обычное, с подогревом, сфера. Себе поставил синие.
29 ЗЧ66ЧЧЗ или пишите на telegram
Ищется:
1. Пластмасса блока упрпавления комфорт сиденья водительского
2. Лицевая пластмасска блока упрпавления стеклоподъёмников
3. Пластмасска, в которую вставляется рычаг снятия с ручника (51458224799. На ней написано 51.45-8 125 701). Поз. N3 http://bmw-autocats....oard/#8224799_3
4. Блок климата с крутилками
5. Планка препления карты правой задней, которая м/у картой и стеклом.
6. Облицовочное пластмассове кольцо замка зажигания.
7. Крышка передней фары ближнего света (треугольная) и болт крепеления поворотника к фаре (дорест)
9. Ненужные яйца (клапана печки) приму в дар))
10. Опоры под домкрат рест 3шт со штифтом.
11. Дворник Valeo безкаркасный 600мм ненужный. Нужна с него декоративная пласмасса. Мой новый не пережил улучшайзинг))
12. Микровыключатель замка багажной двери. Желательно номер 3, но мне бы хоть какой http://bmw-autocats....itch/#8360401_2
13. Накладка замка двери Л Зд 51428150859
14. Блок климата, который на крутёлках.
Отправлено 03 Март 2020 - 12:22
Сообщение отредактировал Serg7267: 03 Март 2020 - 12:23
Отправлено 13 Март 2020 - 11:40
Добрый всем.
Может у кого есть блок предохранителей который стоит в багажнике 725tds?
Отправлено 16 Март 2020 - 09:00
Может у кого такая заглушка есть?
30 руб
Отправлено 16 Март 2020 - 09:27
Такое есть
Отправлено 16 Март 2020 - 10:54
Сообщение отредактировал Serg7267: 16 Март 2020 - 11:41
Отправлено 21 Март 2020 - 07:09
По цвету попадёт? И у меня кстати цельная была, без дырки, 30 она не стоит. За 10 целую забрал бы, эту даже в подарок не нужно. У меня крепление ещё с боковин, не сверху
С такими запросам Я не понимаю, что ты тут делаешь.....как минимум должен заказывать у официалов.
А тут люди друг другу помогают с запчастиями, а не торгуют тем, что ты ищешь.
Отправлено 22 Март 2020 - 12:31
