У кого что без дела завалялось на е38
Сообщений в теме: 3714
#3691 Andreymeb
Andreymeb
  • 34 сообщений
  • E38
  • Могилев
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 12:04
адаптер и cd чейнджер alpine вместо штатного стоял на E38 управляется штатными кнопками +375298424210 viber
Сообщение отредактировал Andreymeb: 16 Сентябрь 2021 - 12:06
#3692 bmwe32730potap
bmwe32730potap
  • 310 сообщений
  • 740
  • Пинск,Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 09:39
Куплю модинг правый под парктроники в задний бампер
#3693 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 01:18
Имеется:
1. Шлейф для приборки и спец. паяльник к этому делу
2. Наклейки BMW d=55mm
3. Крепления для ковриков.
4. Дерево для передней и задней левых дверей и пепелки.
5. Какая-то мелочёвка от М52
6. Подлокотник водительский, чёрный, самый простой в отличном состоянии: без телефона, не смещающийся, но открывающийся.
7. Колпачёк 2й стиль, чёрный. 36 13 1 178 728
8. Кожанный тоннель м/у передними сиденьями коричнего цвета.
9. Лампочки светодиодные и накаливания с цоколем SV8, 5-8 разных цветов
10. 4 колпачка в домкратное отверстие порога дореста и сам домкрат.
11. Ступица задняя правая с живым оригинальным подшипником.
12. Редуктор, полуоси, задние суппорта, развальные болты и прочее от задней подвески и тормозов 2.8 рест
13. Задний подрамник со всеми рычагами и болтами
14. Резинка ограничителя двери 8 171 503
15. Стрекоза дворников PA66MX40
16. Цоколи задних дорест фар. Не подходят на рест.
17. Позиционер АКПП 5hp18
18. Резиновые опоры АКПП бу
19. Кпапан системы омывателя фар  61 67 1 378 629 со шлангами.
20. Внутренности от правой фары дорест. Отражатели хреновые.
21. Клипса крепления декоративной отделки панели приборов 51458161557 для BMW 7'E38, 5'E39, 3'E90 и тд.
22. Повторителе поворотов: оранжевый 1 правый, 2 черных правых, все оригинальные.
23. Задние все рычаги бу в живом состоянии с англичанки. Интегральные рычаги 3 шт, ушатаные, на востановление.
24. Плавающие сайлётблоки. Мягкие, но без люфта. Limf. Один ещё в ступице снятой. Менял всю подвеску на новую.
25. Вискомуфта Behr с 2,8
26. Болты колёсные
27. Молнидинг нижний переднего левого крыла рест 51 13 8 236 893
28. Плёнка M-триколор для решётки радиатор. 50см
29. Резьбовая пробка (винт и скоба) для крепления защиты двигателя  51718218852 . Штук 10
30. Накладка замка двери Л Пд 51418150857
31. Зеркало заднего вида, не синее, обычное, с подогревом, сфера. Себе поставил синие. 5р
32. Поворотный кулак правый 31211142086
33. Защитный кожух правый передний (пыльник тормозного диска) 34111161766
34. Опора под домкрат рест
35. BMW 1 740 931 Гофра инжектора (патрубок воздушного фильтра) 39 e38 m52 2,0i 2,3i 2,8
36. BMW 1 742 231 Крышка, резервуар охлаждающей жидкости
37. Бачок расширительный БМВ 7 / E38 / Е38 / 3 / E36 / Е36 / 5 / E39 / Е39 Оригинальный номер: 1723520 / 17111723520
38. Прокладка АКПП новая BMW E34/E36/E38 320-730 FEBI BILSTEIN 17782 (BMW 24111219127)
Что-то за бюджетную денежку раза в 2 дешевле иных вариантов, а что-то за пиво или сок))
29 ЗЧ66ЧЧЗ или пишите на telegram
Ищется:
1. Пластмасса блока упрпавления комфорт сиденья водительского
2. Лицевая пластмасска блока упрпавления стеклоподъёмников
3. Пластмасска, в которую вставляется рычаг снятия с ручника (51458224799. На ней написано 51.45-8 125 701). Поз. N3 http://bmw-autocats....oard/#8224799_3
6. Облицовочное пластмассове кольцо замка зажигания.
7. Крышка передней фары ближнего света (треугольная) и болт крепеления поворотника к фаре (дорест)
9. Ненужные яйца (клапана печки) приму в дар))
10. Опоры под домкрат рест 3шт со штифтом.
11. Дворник Valeo безкаркасный 600мм ненужный. Нужна с него декоративная пласмасса. Мой новый не пережил улучшайзинг))
12. Микровыключатель замка багажной двери. Желательно номер 3, но мне бы хоть какой http://bmw-autocats....itch/#8360401_2
Сообщение отредактировал Coxer: 08 Декабрь 2021 - 09:38
#3694 Ishtovidumaete
Ishtovidumaete
  • 23 сообщений
  • e38
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 12:12
На бмв е38 рест 3.0d нужно
Скобы втулок стабилизатора перед
Шланг гидроусилителя высокого давления
#3695 Ishtovidumaete
Ishtovidumaete
  • 23 сообщений
  • e38
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 07:16
Нужна петля левая крышки багажника под гидроамортизатор е38
#3696 Ishtovidumaete
Ishtovidumaete
  • 23 сообщений
  • e38
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 07:27
Добрый,Нужна петля левая крышки багажника под гидроамортизатор е38
#3697 T'e'Ma
T'e'Ma
  • 23 сообщений
  • E90
  • Гродно
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 03:01
Кронштейн разъема колесн. ниши прав. передн. (61 10 8 365 533).
Выключатель (61 31 1 388 277).
Электромагнитный клапан (11 74 7 810 831)
Патрон лампы (63 13 8 360 205)
Облицовка верхняя часть (Рулевая колонка с электроприводом до мар '99) (32 31 1 161 654).
Облицовка рулевой колонки нижняя часть (Рулевая колонка с механическим приводом) (32 31 1 095 778).
Бочок - Резонатор (Глушитель шума всасывания воздуха) (13 71 1 744 467).
Датчик уровня жидкости (17 11 1 436 257).
Датчик AUC (Датчик системы кондиционирования воздуха) (64 11 6 917 001).
Светильник освещения салона 10W (Плафон освещения багажника) (63 31 8 360 112).
Выключатель центрального замка (61 31 8 360 828).
Выключатель cтеклоподъемника (61 31 8 368 974).
Выключатель аварийной световой сигнализации (61 31 8 350 947).
Заглушка для панели ASC (НАКЛАДКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ SCHWARZ) (51 16 8 161 563).
Новая распорная шайба D=35X41X1,0-CHR с сен'92 — (26 11 1 227 583).
Новое кольцо круглого сечения 91X6MM с ноя'91 — (13 71 1 731 893).
Новые колодки дисковые з. REMSA (038100).
Сообщение отредактировал T'e'Ma: 19 Июль 2022 - 01:57
#3698 salat_gym
salat_gym
  • 50 сообщений
  • e38
Отправлено 19 Март 2022 - 10:42
Правое зеркало на 3.0 д 2001. Точнее нужен сам моторчик
#3699 mironius
mironius
  • 181 сообщений
  • 728I 1998, VT750 Phantom 2011
  • minsk
Отправлено 25 Март 2022 - 12:11
Куплю на дорест(если есть разница)
- ограничитель двери водительской
- замки капота
#3700 mironius
mironius
  • 181 сообщений
  • minsk
Отправлено 17 Май 2022 - 12:20
В поисках акпп ZF 5HP18 на M52B28 дорест, мотор не ту
#3701 pizhon
pizhon
  • 8 сообщений
  • E 38
  • Жлобин/Беларусь
Отправлено 28 Май 2022 - 04:10
Мужики подскажите пожалуйста ограничительный клапан давления 3.0д м57 не завалялся ни у кого. Либо можно поставить какой нибудь аналог заранее спасибо.
#3702 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 13 Июль 2022 - 05:20
После продажи е38 осталось куча всего, включая всякую мелочь, в лс
#3703 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 25 Июль 2022 - 02:45
post-47573-0-57897200-1588691928_thumb.j post-47573-0-01789800-1588691956_thumb.j
Продам не дорого накопившиеся за долгие годы владения е38 нижеперечисленные з/ч:
1. стекла дверей АS2 (не стеклопакет),
2. стеклоподъемники задние,
3. свечи накала BERU к мотору М57, 3.0d, 193 л/с (б/у один сезон),
4. блок навигации МК 3 (русифицированный),
5. airbag передних дверей и руля,
6. динамики дверные в корпусе (передние и задние),
7. молдинги дверные (верхние, нижние) + средний молдинг переднего крыла (водительская сторона),
8. декоративные планки дверные цвет-темная вишня (без трещин и царапин),
9. кнопка стеклоподъемника,
10. блок кнопок памяти водительского сиденья,
11. фонари дверные габаритные,
12. блок дверей,
13. блок центральной консоли (нижний) с кнопками управления обогревом сидений, PDC и DSC,
14. блок антенны AG (усилитель),
15. электро-пневматический клапан управления турбиной и ОГ (EGR)
PIERBURG ориг. № 11 74 7 796 634,
16. турбина Garrett к мотору М57 (3.0d,193 л/с). Снята со своей е38 730d 2001г., в связи с установкой (по случаю) новой турбины. Турбина живая - лопатки не посечены(не стертые), люфт рабочий,
17. соленоид Гидроблока для АКПП 5hp24 (основной регулятор давления № 05 01 210 060),
18. защиту АКПП,
19. термостат EGR(верхний) + основной (оба BEHR),
20. центральный футляр подлокотника под беспроводной телефон с проводкой,
21. амортизатор бардачка,
22. кочерги роликов натяжителя и кондиционера (новые),
23. блок комфорта GM III (HIGH),
24. блок света LCM III,
25. пробка расширительного бочка о/ж (оригинал),
26. зеркало правое с обогревом (америка) в идеальном состоянии.
ТОЛЬКО ЭТО!!!
Обменяю с моей доплатой:
1. мои передние кожаные черные Комфорт (в хорошем состоянии, не затертые) электро сидения с обогревом и памятью на ваши Комфорт (или Контур) сидения с памятью, массажем и обогревом в достойном состоянии,
2. мою планку центральной консоли с кнопками обогрева сидений, PDC, DSC и шторкой на Вашу с массажем.
Так же готов продать или обменять не подошедшие мне по размеру (и по интерьеру) оригинальные брендовые вещи на нижеперечисленные з/ч и расходники для е38рест 3.0d(193 л/с) :
1. Рубашка пляжная Just Cavalli, размер 52-54, широкого, свободного кроя (на широкоплечего, крепкого мужчину), состав: лен/хлопок 34/66%, цвет светло-голубой, на спине принт.
2. Обувь эспадрильи/слипоны DSQUARED, размер 42,5 (+/-0,5 размера от подъема).
3. Стеклянную полку и подставки под акустику известного немецкого производителя SPECTRAL.
1. Дверные пепельницы и светильники салона в дереве,
2. Защиту моторного отделения для дизеля,
3. Топливный бак  для е38рест 3.0d.,
4. Моторное масло Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 5л+1л+1л,
5. Фильтра Hengst, Knecht, оригинал BMW,
6. Ноздри в хроме,
7. Оригинальные брызговики,
8. Задний левый стопфонарь с белым поворотником,
9. Шины Continental PremiumContact 6 или Bridgestone Turanza T005(Т001evo) 235/60 R16,
10. Противотуманки.
Так как на сайте бываю не часто, лучше звоните.....
Конт. тел. +375 29 65 000 63 (Viber или WhatsApp).
  • post-47573-0-96863800-1516823908_thumb.j post-47573-0-70019300-1477498924_thumb.j post-47573-0-28324000-1477498934_thumb.j post-47573-0-17128600-1489856677_thumb.j post-47573-0-90062300-1489856695_thumb.j post-47573-0-65144100-1489856710_thumb.j post-47573-0-02532000-1490301459_thumb.j post-47573-0-80768100-1490215752_thumb.j post-47573-0-48497700-1490300958_thumb.j post-47573-0-59311400-1490298733_thumb.j post-47573-0-35444600-1490443621_thumb.j post-47573-0-97718000-1490443844_thumb.j post-47573-0-99798900-1547900992_thumb.j post-47573-0-91824500-1547901016_thumb.jpost-47573-0-57321300-1518632406_thumb.j post-47573-0-20654300-1511713505_thumb.j post-47573-0-30029900-1511713965_thumb.j post-47573-0-21181300-1548591256_thumb.j post-47573-0-48391300-1547900978_thumb.j post-47573-0-20703500-1543345289_thumb.j post-47573-0-41462900-1555607223_thumb.j post-47573-0-11684200-1548591215_thumb.j post-47573-0-42771400-1555607212_thumb.j
Сообщение отредактировал Зигфрид Задунайский: 21 Декабрь 2024 - 01:55
#3704 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 11:48
https://auto.kufar.by/vi/171672813
Рулевая тяга БМВ Е38 новая 90 руб +375336505055
#3705 karpotkin
karpotkin
  • 2 сообщений
  • E38
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 05:16
Привет.
Может у кого-то есть защитный кожух правый передний (пыльник тормозного диска) 34111161766 и
декоративная крышка для дизельного двигателя 4 литра
