температура в красной зоне а не кипит.....
Отправлено 01 Май 2011 - 10:00
Отправлено 01 Май 2011 - 10:11
Отправлено 01 Май 2011 - 10:21
Отправлено 01 Май 2011 - 10:24
Отправлено 01 Май 2011 - 10:32
При такой температуре за 20 минут выперло бы весь антифриз и повело бы голову,а у тебя просто датчик п......т,либо приборка,так что сильно не грузись-мелочь но неприятная,всё исправимо,заедь к автоэлектрику няхай глянет.Плиз помогите ... если температура в красной зоне минут 20..... должна ли машинка вскипеть .... или что вообще доллжно быть..... как проверить что пи***т..... датчик приборка мот что еще ???? машинка м50в20 94г.кондейная
Отправлено 01 Май 2011 - 10:33
Отправлено 01 Май 2011 - 10:38
Отправлено 01 Май 2011 - 10:40
Если плохая тяга,то соответсвенно перегрев,мож у тебя радиатор забиит?еще... когда температура в красной зоне машину какбудто что то тянет за задницу.... что енто ???
Отправлено 01 Май 2011 - 10:41
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 09:20
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 01:43
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:42
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:00
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:35
если у него проблема с приборкой,причем сдесь датчик? У меня на другой машине точно так стрелка прыгала,датчик проверял точно так как ты написал,в итоге оказалось что в проводке один провод перемкнуло.Датчик проверить можно, есть таблицы где указано сопротивление датчика при определённой температуре. Датчик опусти в горячую воду и следи за изменениями показаний, они должна быть плавными.
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:00
У меня включаешь зажигание и стрелка температуры ложится сразу в красную зону. Отключил датчик в блоке - ничего не изменилось, отключил провод на фишке к приборке (отрезал) - без изменений. Осталась приборка, что с ней делать не знаю
У тя или чип глючит, или пропаять нуно...
Посмотри здесь про перепайку и устранение глюков..
http://www.e34.su/fo...ная-информация/
