Суть проблемы.
В E34 была произведена замена мотора с M50B20 на M52B25. Все как бы пучком, но... температуру на панели не хочет показывать. Дело в том, что датчики температуры на M50 и M52 разные. На первом их два, на втором один 4-ех контактный. Проблема в том, что та часть датчика с M52, которая идет на панель, имеет совсем другое сопротивление (большее чем у датчика с M50, который идет на панель) => показывать он никак не будет.
Правильный вариант решения проблемы.
Выкрутить заглушку в голове рядом с двойным датчиком в голове M52, закрутить туда нужный датчик с M50, кинуть проводок и все. НО! Данной заглушки у меня нету по причине отсутствия "дырки" для датчика. По всем схема и рисункам она должна быть (см. ниже), а у меня - просто гладкая поверхность. Как такое может быть??
Черновой вариант решения проблемы.
Даже если и имплантировать датчик от M50, то не голову же сверлить?! Тогда в разрыв верхнего патрубка радиатора или патрубка сзади, что идет на клапана печки?
