Нет "дырки" для датчика температуры в ГБЦ M52
Сообщений в теме: 21
#16 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 07:06
Я не хочу по такой мелочи снимать ее. Зачем? Погрешность в 20-30 градусов? Вы представляете себе это? Жидкость постоянно в движении, датчик предполагается всунуть в патрубок, которой максимально близок к голове, ну никак там не может быть погрешность в 20-30 градусов. Между головой и датчиком будет от силы 5 сантиметров патрубка. Если бы жидкость так быстро остывала, то у вас бы кружка с чаем/кофе остывала бы за 10 секунд до нуля. :)
Пробуй.
#17 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 07:16
В оригинале датчик имеет непосредственный контакт с ож, или он в глухое отверстие вкручен?
#18 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 07:47
Отверстие сквозное в рубашку охлаждения.
#19 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 11:23
Ну тады можа шо ниць и палучыца, пробовать нуна.
#20 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 11:33
Шо есть рубашка охлаждения? :)
Ну конечно имеет. И у меня будет иметь. :)
#21 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 09:09
А засверлится не снимая голову ни как не получится?
#22 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 06:28
Любое сверление головы - риск проблем при дальнейшей эксплуатации. При малейшем поводе (например, небольшой перегрев) лопаться голова будет в самом слабом месте, а это как-раз и окажется наше отверстие, которое будет выступать в роли эдакого концентратора напряжения. Так что эту идею отбрасываю. Самый верный вариант - замена головы. Но, меня в моем движке все устраивает, не хочу делать лишних движений в этом направлении.
