Тормозные диски и колодки
Сообщений в теме: 269
#241 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 02:36
при торможении бьет руль. Подвеску проверяли сказали все гуд, один момент задний плавающий сайленблок.
Бред про задний плавающий,это "проверяющие" такой диагноз поставили?
Пост выше №240 правильный ответ.
#242 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 05:40
Из личного. Диски не били, но был износ уже критический. Решил поменять. Начитавшись и наслушавшись взял почти новые б.у. с разборки. Поставил. Появилось биение при торможении даже в городе. Поскольку ничего больше не делал, то уверенность была в кривизне диска. По мере прогрева диска биение усиливалось. Диски вернул. Взял новые циммерманы и недорогие колодки textar. Уже 5 тыс. отъездил, все ок.
#243 Pokemonas
Pokemonas
  • 17 сообщений
  • E60
  • Беларусь Дзержинск
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 06:48
Менял задние калодки, калодки ручника, диски. Диски взял Otto Zimerman Coat Z. Думал брать с перфорацие но сказали по отверстием начинают трескатся из-за неравномерного охлаждения и нагревания. Калодки взял Remza, не первый раз с ними сталкиваюсь. Комплект пружин взял Ate. Датчик износа Hans Pries. 5000 полет нормальный, ни скрипов ни проблем с датчиком.
#244 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 07:52
поставил диски и колодки trw, около 3 тыс. проехал, пока без проблем
#245 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 15 Март 2017 - 03:50
ПРивет! У меня точно такая же проблема с покупки живёт! Сначало было только с левой стороны, теперь заскрипела и правая! Что это может быть ?!
#246 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 17 Март 2017 - 01:44
тут либо сбрызнуть направляющие суппорта как минимум вдшкой, либо суппорта под замену, елательно ставить оригинал.
#247 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 17 Март 2017 - 05:11
А ремкомплект суппортов не поможет ?!
#248 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Март 2017 - 05:27
Какие новые суппорта? Зачем? В чем проблема? В том, что колодки при нажатии на педаль скрипят? Просто разберите и почистите все соприкасающиеся металлические места, особое внимание уделив местам, куда вставляются колодки. Там часто коррозия и вмятины от колодок. Можно чуть без фанатизма пройтись мелким напильником. Положить совсем немного (не так, как на видео) смазки для ремонта суппортов на эти места. почистить от ржавщины пружину и места прилегания пружины к суппорту, полоить туда тоже чуть-чуть смазки... Какая замена суппорта?
РЕмкомплекты меняют при подклинивании суппорта и при негерметичности пыльника, а не при скрипе колодок.
Для полного удовольствия от тормозов можно выдавить цилиндр, почистить поршень и суппорт внутри и собрать все через смаку суппортов. Поршень будет ходить очень легко, соответственно, тормоза будут супер....
#249 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 17 Март 2017 - 07:45
Поставил диски и колодки твр в круг.
Никакого биения и скрипа. Тормозит гут.
Единственное со скорости больше 100 до 0. Под концом торможения появляется легкий гул
#250 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 17 Март 2017 - 09:34
Это похоже у тебя пружина скрипит. Попробуй помазать там где на супорт ложится. Ну и где в дырки вставляется, на всякий случай.
Сообщение отредактировал igrok_1: 17 Март 2017 - 09:38
#251 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 18 Март 2017 - 04:59
Не факт что это колодки скрипят! На ходу кстати вот такой звук -
Сообщение отредактировал Vladish: 18 Март 2017 - 04:59
#252 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:22
https://www.youtube....h?v=rTrdvRAAt9I
Притерлись или нет?
#253 Pavel32
Pavel32
  • 2 сообщений
  • BMW e60
Отправлено 24 Апрель 2017 - 01:08
Парни подскажите,биение при торможении может это быть из за задних тормозных дисков!!!!
#254 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 27 Апрель 2017 - 10:09
Притерлись или нет?
Так и скрипят
#255 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 27 Апрель 2017 - 11:13
Так и скрипят
А почему не промазал все направляющие и соприкасающие детали?!?
Я всегда вот таким образом смазываю, а перед этим напильноком проходусь и наждачкой
