Тормозные диски и колодки
Сообщений в теме: 269
#256 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 29 Апрель 2017 - 09:53
Сейчас отдаю на замену масла и переборку суппортов машину!
#257 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 04 Май 2017 - 09:27
Делаю только САМ!!! Ибо на СТО не сделают так , как сделаешь сам.
#258 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 04 Май 2017 - 09:50
Парни подскажите,биение при торможении может это быть из за задних тормозных дисков!!!!
В руль нет. В кузов сзади может отдавать.
#259 roms
roms
  • 33 сообщений
  • bmw 535d
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 10:42
Либо в педаль тормоза
Как прикатать диски с колодками после их замены, кто подскажет?
Сообщение отредактировал roms: 04 Сентябрь 2017 - 10:41
#260 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 05:26
плавно тормозить, не перегревать диски 250-300 км, особенно важны первые 70 км
#261 gaz
gaz
  • 51 сообщений
  • 525
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 11:41
Одноклубники спасайте сколько времени авто всё время практически при торможении бьёт руль . Сразу скажу с подвеской супортами всё ОК. Первый раз решил проточить диски прямо на ступице - помогло где то на тыс 7. Начало бить опять . Потом решил купить оригинал бмв с колодками феродо (правда б\у в очень хорошем состоянии ). Поставив был доволен что слон но не долго через 4 тыс опять невозможно держать руль при торможении больше100 км\ч . Теперь в раздумии наверно буду брать зимерман с перфорацыей и ихние колодки - что посоветуете если новые поведёт -поедет крыша
#262 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 05:46
Клинит суппорт(а)- отсюда перегрев диска и искривление
#263 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 07:41
Можно подробнее? Что значит клинит?
#264 gaz
gaz
  • 51 сообщений
  • 525
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 07:42
Когда менял диски с колодками поршня в супортах вдавливал руками просто за супорт в сторону давил и всё . Не думаю что клинят да и на вид идеал
#265 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 10:52
Проблема в суппортах 110%
#266 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:31
Дело не в цилиндрике значит, а в направляющих суппорта, т к образуется выработка в одном месте и образуется канавка, откуда колодка и не выходит. При каждом перекидывании резины или раз в год я делаю профилактику тормозных дисков и суппортов, зачищаю напильником ржавчину и вывожу плоскость направляющих, сбиваю образовавшуюся окалину на кромках тормозного диска, смазываю двумя видами смазки направляющие и даже не знаю о проблеме с биением, перегревом и заклиниванием суппорта
Сообщение отредактировал dendy: 24 Октябрь 2017 - 10:39
#267 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:58
Расточил старые диски попроюую поставить ч чисткой супорта . а какой смазкой мащать направляющие
#268 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 04:17
https://www.drive2.ru/b/1035033/
Я мазал Textar, Febi, Bosch
Сообщение отредактировал dendy: 24 Октябрь 2017 - 04:22
#269 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 08 Апрель 2021 - 01:03
Тормозные диски BOSCH кто-нибудь использовал? Как себя ведут? Тормозные колодки от BOSCH, REMSA как работают? Хочу поставить на зад 525i.
#270 balexv
balexv
  • 8 сообщений
  • 525D Е61
Отправлено 08 Апрель 2021 - 09:09
Из личного опыта владения 525 дизель 2006г. на чипе. За 10 лет поменял колодки сначала перед два раза Текстар, потом один Ремса, зад - один Текстар, второй Ремса. Пробег примерно одинаковый. А вот диски брал только Zimerman,что перед, что зад. Проблем не было вообще.
