е53 рест дизель.
Наступила жара, врубаю кондей не работает( поехал заправлять, начал дуть холодным несильно и обнаружили что не работает вентилятор, поменял вентилятор, запускаю кондей не холодит и вентилятор не включается (рейнголд запускает без проблем его), если достать фишку датчика (та что на трубке кондея) то вентилятор начинает крутить, муфта кондея при включении начинает крутится, поехал заправлять еще раз - сказали что заправили мне до этого на 150г больше положенного, сделали как надо 440г, результат: как не дуло так и не дует (сказали проблема либо в датчике либо скорей всего в компрессоре). Попутно с вентилятором я менял моторчик печки и все это во дворе, поэтому я задолбался сил моих больше нет и ищу кто решит мою проблему, Минск.
Сообщение отредактировал zyzikx: 14 Июнь 2018 - 07:22
