в предверии сезона, есть в наличии компрессор Карсоник,е53 рест,пробег авто 92 тысячи был.
Кондиционер. Вопросы по работе.
#151
Отправлено 02 Апрель 2019 - 11:12
#152
Отправлено 29 Апрель 2019 - 01:36
#153
Отправлено 21 Май 2019 - 04:30
Привет парни,проблема с кондёром е70. В прошлом году при включении дул холодным то справа,то слева... В этом году дует только тёплым воздухом отовсюду. Подскажите минимум что сделать,проверить фреон?
Конечно первым делом фреон.
У меня и у коллег на е70 за год спокойно из системы куда-то деётся 300-400 грамм ))
Когда его всего там 700 насколько помню
#154
Отправлено 27 Май 2019 - 08:09
#155
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:49
Так быть не должно, ни на е70, ни на любой другой машине. Нужно искать утечку...
#156
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:41
Все правильно, но никто не парится. Заправляют после зимы а потом по всем форумам ищут компрессор на n52Так быть не должно, ни на е70, ни на любой другой машине. Нужно искать утечку...
#157
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:07
в том году оставил машину заведённую на пол часа с кондеем, итог спустило фрион с маслом. заправил и ездил дальше, в этом году ситуация повторилась.... в чем беда? Ведро: х5 рест м57
#158
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:42
#159
Отправлено 13 Июнь 2019 - 07:58
#160
Отправлено 13 Июнь 2019 - 08:34
утечка может быть где угодно( испаритель ,радиатор,сальник компрессора и т,д.),при заправке фрионом добавляют индикатор ,и потом светят лампой и определяют утечку,
#161
Отправлено 13 Июнь 2019 - 12:15
вентилятор работает, утечки нет т.к. заправлял в том году, в этом не заправлял и ездил норм холодил. просто если постоять минут 30 в пробке, компрессор берёт и спускает фрион с маслом на землю
#162
Отправлено 13 Июнь 2019 - 02:44
Если рассуждать логически, то в пробке самое минимальное охлаждение радиатора из-за отсутствия обдува. Для того что бы поддерживать установленную температуру в салоне, компрессор начинает создавать повышенное давление, вот это повышенное давление и приводит к таким последствиям. Нужно искать слабое звено в цепи, возможно это клапана...
Кстати, хорошо бы проверить и температуру двигателя, возможно она будет высокой из-за забитых радиаторов, это в свою очередь тоже ведет к повышению давления, создаваемого компрессором. Но это лишь мое предположение.
#163
Отправлено 13 Июнь 2019 - 03:46
Через что компрессор выдавливает масло?Наверно через сальник,а фрион просто улетучивается!
#164
Отправлено 13 Июнь 2019 - 10:15
С годом я погорячился конечно. Но за 2 года у кого ни спрашивал по 300-400 г у всех до полного дозаправляют
#165
Отправлено 14 Июнь 2019 - 07:33
