Кондиционер. Вопросы по работе.
Сообщений в теме: 177
#166 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 15 Июнь 2019 - 04:10
Тяжёлый воздух с кондеем, как-будто влажность большая.
Нужно чистить систему, специальной химией. За годы эксплуатации  в этой благоприятной среде разве что грибы не выросли.
Кстати, это к вопросу о герметичности установки на е53  :tongue:
На е70, судя по всему такой проблемы нет, потому что, там каждый год или через сезон нужно заправлять систему  :facepalm:
#167 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 15 Июнь 2019 - 04:38
Врубить на макс обдув, рециркуляцию внутри салона и заливать пену в отверстия?
#168 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 15 Июнь 2019 - 07:14
Не знаю сколько должно улетучиваться со временем ( таких данных по моему нет) ,за девять лет владения охлаждает отлично. не заправлял на разу!
#169 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 16 Июнь 2019 - 09:01
не пену, я ставил два болончика в салоне, 10мин тумана и всё прошло
#170 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 24 Июнь 2019 - 07:29
на 4,0д - приговорили электро муфту компрессора. Кто связывался с таким? замена ремонт. что делали?
#171 Паштилио
Паштилио
  • 97 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 24 Июнь 2019 - 10:06
Муфта 90 уе
Компрессор 110
С работой 140 и заправкой или 150 не помню
Без разницы что менять
#172 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 08 Июль 2019 - 12:02
Компрессор 110, это
на какую машину? Даже китай дороже.
#173 Паштилио
Паштилио
  • 97 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 08 Июль 2019 - 05:55
Компрессор 110, это
Б/у на x5 e70 оригинал
Сообщение отредактировал Паштилио: 08 Июль 2019 - 05:55
#174 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 08 Июль 2019 - 11:12
Б/у в системе кондиционирования не самый лучший вариант. Если только компрессор при вас снимут с рабочей герметичной системы.
#175 Паштилио
Паштилио
  • 97 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 09 Июль 2019 - 03:08
Хозяин - барин.
Ставьте себе что хотите.
#176 men0411
men0411
  • 58 сообщений
  • 3
  • Могилев
Отправлено 07 Июль 2023 - 07:05
Все привет! Может не по тему, но может кто подскажет или поможет. Второй год не могу решить проблему с кондиционером bmw x5 e70 (на сервисах разводят руки): после выключения кондиционера и работы авто на холостых все воздуховоды на панели в воде (крупные капли, очень много воды). Дренажи не забиты,чистил испаритель, менял фильтра, заправлял фреоном в разных местах. Ничего не помогает. Морозит очень хорошо, утечек нет.
Сейчас обратил внимание, что при работе кондиционера конденсат ни стекает вообще, но как только его выключаешь и врубаешь печку сразу вытекатет большая лужа ручьем из дренажей. Такое чувство, как будто во время работы закрыт какой-то клапан и из-за этого собирается большое количество конденсата, который сразу идет в салон после отключения кондиционера. Кто нибудь сталкивался?
#177 men0411
men0411
  • 58 сообщений
  • 3
  • Могилев
Отправлено 08 Июль 2023 - 02:49
Не ужели ни кто не поможет?)
#178 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 01:12
Клапанов для слива конденсата нет, все просто, включен кондиционер, испаритель начинает обмерзать, выключили он начинает оттаивать и конденсат стекает, как в старом  холодильнике. А для того что бы шуба на испарителе слишком большая не образовывалась, установлен датчик температуры испарителя, по сигналу которого компрессор должен периодически отключаться. Возможно в нем проблема. Компом можно посмотреть параметры.
