Кондиционер. Вопросы по работе.
Сообщений в теме: 177
#121 Marrakesh
Marrakesh
  • 125 сообщений
  • Е34 M50B25
  • Могилёв/Минск
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 10:04
спс
#122 Marrakesh
Marrakesh
  • 125 сообщений
  • Е34 M50B25
  • Могилёв/Минск
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 10:15
Baranovsky сказал(а) 03 Сен 2015 - 05:18 ДП:
доп. вентилятор кондиционера
Диагностика показала что компрессор не дает давление, вот такая шляпа
#123 Dzmitry Michailovich
  • 77 сообщений
  • X5,е53 3.0i
  • Гродно
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:41
Ребят доброе время суток! Шумит подшипиник кониционера-пока не смертельно,но мне не нравиться кагда что-т не так! Можно ли его сменить не снимая компрессор с авто и не разгерметизируя систему
#124 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 13 Июнь 2016 - 02:03
И снова доп вентилятор..... :facepalm:  2 раза уже делал.
Как у кого?
#125 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 13 Июнь 2016 - 04:34
d620 сказал(а) 31 Май 2011 - 08:45 ДП:
по описанию доп вентилятор ... обычно он умирает, ремонт порядка 100-150 уй ...
150 стоит б/у вентилятор в Гомеле!Откуда 300-400!?Либо я чего то не понимаю!Хотя сам столкнулся с такой проблемой,и на разборке спросил мне ответили в районе 150 у.е,а есть у меня еще одна разборка но сегодня не дозвонился там всегда на 40-50 у.е дешевле!Хотя в Гомеле наверное зп меньше поэтому люди и дерут меньше,хотя 300-400 это уже голова отрываетсячто даже не здержался и решил что то написать может кому информация по экономии денег пригодится!!
Сообщение отредактировал Равы ыы ы ы: 13 Июнь 2016 - 04:36
#126 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 13 Июнь 2016 - 08:59
С годом ошибся малость
#127 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 13 Июнь 2016 - 09:06
Снова делать на сезон или есть смысл брать б/у?
#128 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 18 Июнь 2016 - 03:08
valdis сказал(а) 01 Ауг 2015 - 09:51 ДП:
Такая ж беда! Вентилятор исправен, фреон на месте, магнитная муфта на компрессоре включается сразу как снежинку нажмешь, но холода нет! Примерно 2 атмосферы на приеме компрессора и столько же в нагнетающей линии! Т. е. давление компрессор не создает! Как и у автора после откачки-закачки фреона все работает как надо - холод есть! Но ночь постоит машина - и все, с первого раза уже не запустишь. Я нашел другой способ запуска! )))) С работы до дома около 10 км, так вот на ходу каждые 20-30 секунд выключаешь-включаешь снежинку, пока не пойдет холод! Успеваю проехать за это время около 4 км, но к дому подъезжаю уже с нормальным холодком! На сервисе выкручивали и осматривали управляющий клапан компрессора - состояние нового, пришли к выводу, что может какой клапанок внутри компрессора залипает и перепускает давление, разбирать не захотели, т.к. до меня умудрились кому-то рассыпать потроха и 2 дня ломать голову, что где там было! ))) Единственное, что предложили - это приехать к ним и поставить систему на вакуум на пару-тройку часов - может чего и просрется таким способом, иначе - замена компрессора!
может решили проблему?
#129 valdis
valdis
  • 247 сообщений
  • e39 520i ----> e53 3.0i
  • Новополоцк
Отправлено 18 Июнь 2016 - 03:28
advance_pt сказал(а) 18 Июн 2016 - 12:08 ПП:
неа! так и езжу! ставили на час на вакуум - ну захолодил как и раньше с первого раза. потом все равно после 10-20 включений-выключений холодить начинал, но бывало и с первого раза все работало как надо. купил даже клапан управляющий новый, поменял. изменений никаких! (((( в общем пользуюсь таким способом - газ в пол на несколько секунд чтобы оборотов так тысяч 4-5 было - и все начинает работать! )))
Сообщение отредактировал valdis: 18 Июнь 2016 - 03:36
#130 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 18 Июнь 2016 - 04:33
valdis сказал(а) 18 Июн 2016 - 12:28 ПП:
сколько нынче компрессор стоит?
#131 valdis
valdis
  • 247 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 18 Июнь 2016 - 04:38
advance_pt сказал(а) 18 Июн 2016 - 1:33 ПП:
Сейчас не знаю, но прошлой осенью 350 заламывали за б/у-шный калсоник!
Сообщение отредактировал valdis: 18 Июнь 2016 - 04:42
#132 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 22 Июнь 2016 - 10:24
Новый 4 999 000!
#133 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 23 Июнь 2016 - 03:17
110 ремонт
#134 dosha
dosha
  • 450 сообщений
  • X53
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:48
Сдох вентилятор кондиционера, купил другой Б.у. Включил работает, ну и ездил не обращал внимание, оказалось он не крутит, висит ошибка по вентилятору, как только ошибку сбрасываю начинает крутить. В чем может быть прикол? Вентилятор 3-х контактный
#135 Jazzik
Jazzik
  • 4 сообщений
  • x3
  • Верхнедвинск
Отправлено 06 Апрель 2017 - 02:03
Ошибка: 05 блок управления кондиционером замыкание на массу.
Кондиционер тупо не включается. Муфта кондиционера работает (подвал + и — напрямую). До этого своей жизнью жил электронный вентилятор, по не пошевелил проводки на компрессоре.
Думаю, что с блоком управления кондиционера что то не так (крутелки). Кнопки все работают, напрвления и температура воздуха меняется. Вот только кнопка кондиционера только загорается но компресор молчит и холднее не становится в машине.
Так вот думаю купить блок климата, но будет ли все работать
Дайте совет
