плавают обороты в е53 3,0д
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:22
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:38
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:40
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:49
да. в основном город, иногда кольцевая.машина в основном эксплуатируется в городе?
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:33
Отправлено 01 Июнь 2011 - 02:11
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:57
разъем говорите...ладно бум посмотреть. спасибо. а на какой заправке в основном заправляетесь?Раз показало ошибку по датчику, а замена датчика не решила проблему- смотреть разъем датчика и проводку (было на е38м57 замена разъема помогла - разъем продается отдельно)
Отправлено 02 Июнь 2011 - 09:57
День добрый! Появился такой трабл, иногда на холостую плавают обороты, машинка 3,0 дизель е53 рестайл. Гонял на комп (либра 2000) там показало ошибку магистрального датчика давления топлива... ладно заменил и ..... 125 евро в ....опу. Трабл остался, и комп опять показывает именно этот датчик, контакты чистили ... а толку.. главное, что нет зависимости... может кто сталкивался?
Если у тебя мотор 218л.с, с ПАВ фильтром, то едь на кольцевую круга 4 на скорости вечером - должно решить твой вопрос.
Либру 2000 - в опу.
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:04
Либру 2000 - в опу.
+1
мне помогло... скорость за 140 и 3 часа нонстоп... не любят эти моторы городской езды...
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:29
хорошо, нчнем с гонок. и еще двигатель 218, а как определить есть сажевый (ПАВ) фильтр или нет? наклейка немецкая была евро3.+1
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:34
Проведи пальцем по внутренней стороне выхлопной трубы, если палец черный - фильтра нет, если палец чистый - есть.хорошо, нчнем с гонок. и еще двигатель 218, а как определить есть сажевый (ПАВ) фильтр или нет? наклейка немецкая была евро3.
DPF (Diesel Particular Filter) - фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей.
Отправлено 06 Июнь 2011 - 10:15
на выходных сделал пару кругов по кольцевой на скорости 120-140.... лучше не стало... аоборот сегодня холостой прыгал ввер-вниз ну очень часто...Проведи пальцем по внутренней стороне выхлопной трубы, если палец черный - фильтра нет, если палец чистый - есть.
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:11
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:51
значит надо на комп ехать..... сам недавно решил проблему плавающих оборотов на холостом восстановлением всех форсунок.... ( замена распылителей и шайбочек тефлоновых плюс ультразвук). После этйо процедуры коррекция стала макимум 0.3 на двух, остальные 0.
Отправлено 21 Июль 2011 - 08:59
