Вибрация машины на скорости 80-90
Сообщений в теме: 45
#31 САНЯ1981
САНЯ1981
  • 403 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 08:08
А если приподнять авто на подъёмнике и разогнать с обуткам,после без.Ещо не плохо шоб снизу кто нить за поведением кардана присмотрел
#32 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 03:13
чудес не бывает, задние колеса смотрите, резина или диски кривые
#33 KOSMOS
KOSMOS
  • 349 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 10:23
кардан виноват! еще глянь крепление коробки к кузову очень внимательно, там где поперечная планка прикручивается к кузову, если в днище трещины - то будет вибрация.
#34 BorzPhantom
BorzPhantom
  • 1 007 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 09:53
#35 ykypok
ykypok
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:57
Была похожая фигня после того как переобулся на лето R17 245/40, прошло после замены сайлентблоков верхних передних рычагов. Разговаривал с таксистом на 735, он тоже говорил про вибрацию на 80 именно из-за верхних сайлентблоков. Сайлентблоки плавающие поэтому на диагностике не особо видно что они развалились уже.
#36 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 04:36
решил проблему заменой резины :good:
#37 seaterra
seaterra
  • 63 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 02:30
На 225*45 R17 перед, и 265*40 R17 из-за резины чуть-чуть вело влево, и почему-то колбасило на скорости от 80-ти, поставил временно R15 195*65 и проблемы полностью исчезли. Интересно, у кого-нить на R17 её не колбасит?? а то слишком много проблем у владельцев R17 на E32 с подколбашиванием, исходя из постов в топике.
#38 BorzPhantom
BorzPhantom
  • 1 007 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:16
летом езжу на 17-тых с вибрацией а зимой на 15-тых без нее.Уже смирился :(.Проблема не только е32 .На 34-ке R17 стояли и тоже  колбасило. Уже кажется поменял бы на 16-е да жалко очень.
#39 -525i-
-525i-
  • 266 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:27
+1 резина или диски
#40 seaterra
seaterra
  • 63 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 12:07
+1 резина или диски
Из-за неравномерного износа, или разного протектора, вести автос может, но не колбасить как будто колёса отвинчиваются, проверяли - резина нормальная, развал сделал, диски все ровные, проверено, и что ж тогда?
летом езжу на 17-тых с вибрацией а зимой на 15-тых без нее.Уже смирился .Проблема не только е32 .На 34-ке R17 стояли и тоже колбасило. Уже кажется поменял бы на 16-е да жалко очень.
А на 16-х не колбасит?
Есть ли у кого-нить 32-я на 16-х с высокой резиной? может есть фото?
#41 GercoG
GercoG
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 02:26
Ночку добрую,ребят извените что не в тему,но почему я зарегестрировался у вас на форуме,но немогу создать тему у меня проблема год как немогу решить ... думал с вами посоветываться( Зарание благодарен.Еше арс прошу прощения за то что не в тему отписал(
#42 F1RST
F1RST
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 12:05
Есть, 225х65R16
Была вибрация на 80-90 из-за балансировки. Перебалансировал передние колеса, явная сильная по кузову пропала, но осталась незначительная - иногда появляется на той же скорости. Грешу на задние колеса или driveline. Летом 245х40R18 - все нормально, правда уж слишком жестко на Run-Flat шинах на неровной дороге ((
#43 radoshky
radoshky
  • 398 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 12:27
у меня 16-е 225/55. не колбасит, тока гудит, но это резина Амтел.
колбасило на 100 прошлой зимой (думала машина на ходу развалится!), и развал делала, и подвеску смотрели, и балансировали.
переобулась на лето - все нормально, оказалось что мне подсунули одно колесо 215, причем поставили на зад.
#44 gera
gera
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 06:05
Всем большое спасибо за консультации... Дело было в дисках, точнее в их ЦО))) я себе поставил ВВS 5-ый стиль R17, а у них ЦО было под Е-39, Е-38. Сейчис поставил родные железки R-15 на зиме - все вибрации пропали.
#45 seaterra
seaterra
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:38
+1
Думаю поставить R16, F1RST а поставились 16-е без проставок?
