E61: Пневмоподвеска - вопросы
#16
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:49
#17
Отправлено 05 Июль 2011 - 03:59
пока все записались в партизаны, молчат...И мне номерок этого POSH.)))
#18
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:44
#19
Отправлено 23 Июль 2011 - 10:48
так это нормально? просто тоже недавно заметил разницу между левой и правой стороной. пока никаких проблем с компресором не наблюдалось. мелькнула мысль, что когда я сяду за руль, проявится нагрузка на левую сторону и машина станет ровно? может так надо?Плюс обратил внимание на то, что расстояние между аркой правого колеса и самим колесом меньше (где то на 1см) чем с левой стороны, т.е. машинка имеет небольшой крен на правую сторону (связываю это с компоновкой автомобиля, аккумулятор то в правом заднем крыле+компрессор, а так же неисправностью пневмоподвески) на пневморессору не грешу так как визуально и на ощупь каких то дефектов я не обнаружил (проверял ее когда снимал всасывающий шланг он как раз находится под правой задней аркой автомобиля) + когда снимал компрессор я полностью стравливал воздух в пневморессорах (машину вывешивал), а затем когда все собрал и поставил машину на два колеса (жопа легла на землю практически полностью), компрессор заработал шо дурной (работал он минут около 3-5) и жопу поднял, так сказать в проектное положение.
#20
Отправлено 23 Июль 2011 - 11:07
марально и материально готовся к замене пневмоподушкитак это нормально? просто тоже недавно заметил разницу между левой и правой стороной. пока никаких проблем с компресором не наблюдалось. мелькнула мысль, что когда я сяду за руль, проявится нагрузка на левую сторону и машина станет ровно? может так надо?
#21
Отправлено 23 Июль 2011 - 11:34
понялмарально и материально готовся к замене пневмоподушки
#22
Отправлено 26 Июль 2011 - 07:23
#23
Отправлено 28 Июль 2011 - 02:13
#24
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 09:54
#25
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 10:05
#26
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:05
в личкеKaktyc, во что встал ремонт? и можешь дать контакт Posh'а?
#27
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:10
#28
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 12:55
что входит в 4 листа?на e61 с работой 4 листа максимум - заезжай
#29
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 08:00
#30
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 09:35
я тоже поначалу с настройкой датчиков побаловался, но ошибка осталась. Так что для надежности сними защиту посмотри шланжик который идет с компрессора на подушки.А у меня было так - пару раз в день возникала ошибка пневмодвески. Точно не помню как называлась, но что-то вроде неисправность датчика (то ли уровня, то ли давления). Инпой подергал подвеску вверх низ, как-то попробовал запомнить новый уровень при одинаковом давлении с каждой стороны и все. Вот уже полгода все гуд.
