E61: Пневмоподвеска - вопросы
#331
Отправлено 23 Август 2013 - 09:01
#332
Отправлено 24 Август 2013 - 11:25
в рестайле такие и были в тканевой оплетке, а дорест просто резина, хотя встречались и дорестайловые с таким шлангом, и как правило новым компресором, видимо на сервисе обслуивались
#333
Отправлено 24 Август 2013 - 11:28
читая форум начинаешь понимать, что в рестайлинге много полезностей...
#334
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:00
Всё таки и меня начала беспокоить ошибка по регулировке клиренса.
Если езжу один или вдвоем (спереди) - все ок. Но стоит что-то тяжелое положить в багажник или посадить 2-ух человек сзади, как появляется ошибка. Если машину заглушить, потом снова завести, компрессор все таки докачает подушки до нужного состояния и ошибка исчезает. Дис пишет что-то про слишком долгое время регулировки.
Не справляется компрессор? Слабая производительность?
#335
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 08:45
Если ошибка появляется после продолжительной работы компрессора сразу после отключения оного, то да, компрессор сдох, точнее издыхает.Всё таки и меня начала беспокоить ошибка по регулировке клиренса.
#336
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 10:25
Как сделать в E61 зад пониже, подскажите
#337
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 10:35
Может попробовать обмануть авто при коррекции положения кузова. Когда DIS просит ввести расстояния от ободов дисков до краев арок, ввести например вместо реальных 610мм, каких 640 мм.
#338
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 03:13
IMAG0707.jpg 67,89К
7 Количество загрузок:
Заезжай сделаем так))))) Низкий таз радует глаз)))
#339
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 08:57
а чё перед так высоко? ))
надо так
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 10:51
#341
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:42
Я тоже имел проблему с компресором. Долго не думая взял и разобрал его. там работают два поршня разного диамера с клапонами в каждом . Сидят они жёстко на шатуне. Колец на них много и все пластик. Работают на сухую, без смазки.
Вся проблема в том, что когда стираются кольца начинает тереть поршень по целиндру и делает задиры.
Я сошлифовал царапины в целиндре и зделал новые кольца. Теперь компресор если и включается то работает секунд 10 -15. а не 5 минут.
После ремонта прошёл месяц, проблем нет. Я думаю работать будет.
Так что компресор можно ремонтировать ,если задиры не очень глубокие и есть токарный станок. Появилась проблема не надо затягивать, а
сразу делать ремонт.
У кого проблема с компресором звоните 29 6311254 Андрей.
#342
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 10:48
Может рано на воду дую: после плановой замены торм. шлангов и торм. жидкости, после выключения двигателя, сперва пускает воздух (шипит), потом сек 20-30 качает и держет норм. Так примерно через раз на протяжении двух дней. Но!!!!! Ошибок не выдает. Как быть? Шланг или компрессор? Или просто измена? Скоро в отпуск в Закопане, а тут.... Спасибо всем.
#343
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 11:38
если за ночь не падает, и не опускается то все норм!
#344
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 01:07
спс за ответ. за ночь все стабильно. только что припарковался одним задним правым колесом на бордюр, машина ровнинько, а правый баллон спустило. завел- надуло и стало на место. может так было всегда,не замечал просто. в понедельник на проверку шланга поеду на всякий пожарный. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!! НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА!!!
#345
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 01:35
