Если останавливаешься на неровности то воздух спускает или катает. Грешить на компресор надо если он медленно и долго накачивает. значит скоро ему конец. А если он не сможет накачать нужное довление то выскачит ошибка.
E61: Пневмоподвеска - вопросы
#346
Отправлено 03 Январь 2014 - 05:52
#347
Отправлено 07 Январь 2014 - 03:45
спасибо КЭП , давно искал эту инфу.
#348
Отправлено 14 Май 2014 - 12:21
после ночи просела левая задняя сторона, после заводки прокачало и выставило как надо, правда как мне показалось в течении дня компрессор работает чаще.
Как я понял дело в подушке.
Может кто подскажет как правильно продиагностировать? куда точно смотреть, что крутить )))?
Кто где покупал и какие подушки (оригинал или аналоги) ?
если менять, то менять 2 или одной будет достаточно ?
#349
Отправлено 14 Май 2014 - 02:00
Походу травит подушка или клапан.
Подушку можно попытаться попшыкать мыльной водой, чтобы понять в ней ли дело.
#350
Отправлено 16 Май 2014 - 12:16
может кто ставил http://pnevma.by/515...aya-sborka.html
http://pnevma.ru/bardachok/?p=528
стоит ли связываться с данным продуктом ?)
Сообщение отредактировал Sawenok: 16 Май 2014 - 12:18
#351
Отправлено 16 Май 2014 - 12:42
интересненько, но не намного дешевле оригинала....
Хотя пишут про улучшенные характеристики....
Так дело все же в подушках?
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 16 Май 2014 - 12:43
#352
Отправлено 16 Май 2014 - 01:45
сегодня вечером или уже завтра буду разбираться.
что интересно, пока 2 дня катаюсь, вроде не спускает, да и ошибок никаких не выводило (даже когда спустило)
оригинал вроде за 260 нашел по наличию в Минске, а эти за 150 мало верится, что улучшены хор-ки) главное, чтобы не хуже были )
Сообщение отредактировал Sawenok: 16 Май 2014 - 01:48
#353
Отправлено 16 Май 2014 - 07:45
значит не подушка. подушка либо спускает либо не спускает.
#354
Отправлено 20 Май 2014 - 04:21
Мы даем гарантию 6 месяцев! Все комплектующие новые!
Также в наличии есть оригинальные новые компрессоры пневмоподвески E61. Производитель: AMK, Германия - он же поставляет компрессоры на завод BMW!
http://pnevma.by/bmw...1-original.html
Цена 500 у.е.
#355
Отправлено 29 Май 2014 - 12:02
Вчера опять спустило левую сторону и уже при накачке было четко слышно и видно, что и где спускает.
Заменил подушку на новую, пока все оk.
#356
Отправлено 30 Июнь 2014 - 07:50
Всем привет, машина е61 530хд 2006 года. Пневма глючит исключительно в сырую погоду. Один раз в дождь, машина всю ночь стояла и подушки полностью сдулись. Было единственный раз, больше пока тьфу тьфу тьфу не наблюдал. Далее машину открыл и компрессор накачал. Теперь в сырую погороду нагруженную машину компрессор отказывается накачивать, вылезает ошибка (машинка со стрелочками) и машина сразу опускается на брюхо. Машину глушишь, минут 5 постоит и пустую накачивает как надо секунд за 10-15. Трубку всасывающую смотрел - норма, она уже армированная. Есть в этом компрессоре селикогель или проблема может быть в проводке? Панормы нет, под запаску лазил - чистота идеальная. Всем спасибо=))
#357
Отправлено 01 Июль 2014 - 03:03
Есть влаготделитель в комперссоре, но проблемы скорее всего по электрике....
#358
Отправлено 10 Июль 2014 - 09:52
съездил на диагностику, ошибка 5f9a погуглив нашёл, что проблема в правом датчике, так ли это, кто сталкивался?
так же диагностика показала, что компрессор не настроен. Что это?=)
#359
Отправлено 10 Июль 2014 - 10:00
Чем вы диагностируете авто, если у Вас после этого возникают такие вопросы, на которые бы смогла ответить нормальная диагностическая программа (Дис, реингольд)
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 10 Июль 2014 - 10:01
#360
Отправлено 12 Июль 2014 - 08:13
- поменял левую подушку. компрессор накачал , уровень на 1 см отличается от другого колеса.ошибка 5f98. что делать??
