E61: Пневмоподвеска - вопросы
Сообщений в теме: 551
#406 Edvin
Edvin
  • 4 сообщений
  • E61
  • Litva Vilnius
Отправлено 15 Август 2015 - 08:34
Фотоотчет как вколхозить пневмокомрессор от Е39 Touring в Е61:
1. Снимаем пластиковую защиту за задним правым колесом
2. Окручиваем выходную воздушную трубку с компрессора, отсоединяем управление, откручиваем сам компрессор с креплений
3. Вот наши клапана, их оставляем, будем использовать свои штатные
4. Компрессоры. Слева от Е39 "в сборе", справа от Е61
5. Покупать б/у компрессор от Е39 желательно с проводами, там есть чудный переходник соединительный, который можно использовать как удлинитель, на фото видно что где надо "откусить"
6. Два красных провода которые идут на реле в компрессоре от Е39, соединяем напрямую
7. Достаём жгут проводов, в котором "сидят" провода питания и управления пневмокомпрессором (и парктрониками). Провода внутри в липучке, вытягиваем с усилием "наши" 4 провода
8. Снимаем штуцер с удлинённой воздушной трубки, делаем отверстие в резиновой заглушке отверткой , продеваем туда трубку и заделываем изнутри липучкой
9. Одеваем штуцер на трубку, соединяем через переходник с черной трубкой, которая осталась от нашего компрессора, которая в свою очередь идет на клапана
10. Изоленту в BMW любят, мы тоже делаем соединения "по заводу" :wink:
11. Необходимые нам провода и воздушная трубка "вышли" около аккумулятора, места там хватает, можно проложить их там удобно
12. Место крепления жгута проводов приходиться в аккурат около острого ребра, дабы наш шланг не перетирался, на герметик посадили разрезанную резиновую трубку
13. Свободно висящая черная воздушная трубка закреплена пластиковыми хомутами
14. Припаяны провода питания и два провода управления
15. Компрессор пока занял место в нише для запаски, его практически не слышно
Mozet nuzna kakaeto programka shtobi otkrivala eti foto ?
#407 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Август 2015 - 04:17
эти фото удалены из облака.
#408 Edvin
Edvin
  • 4 сообщений
  • E61
  • Litva Vilnius
Отправлено 16 Август 2015 - 09:15
nu ja uze bez foto pomenial kompressor :)
#409 pnevma.by
pnevma.by
  • 7 сообщений
  • E70
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 03:27
Появились пневмобаллоны на E61 от американского производителя Arnott. Резина Continental. Конструкция изменена, теперь одна складка (как в E53). Можно менять по-одному. Качество лучше оригинала.
#410 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 10:17
молодец )) сорри что поздно заметил твое личное сообщение.
#411 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 10:55
Сушка влагоотделителя, разместим фото тут ).
  • Прикрепленный файл  IMAG0148.jpg   60,22К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0149.jpg   55,58К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0150.jpg   55,93К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0151.jpg   51К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0152.jpg   48,89К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0153.jpg   34,48К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0154.jpg   49,53К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0155.jpg   40,68К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0156.jpg   39,41К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0157.jpg   39,21К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0158.jpg   47,1К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0159.jpg   44,68К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0161.jpg   51,12К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0163.jpg   41,11К   2 Количество загрузок:
#412 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 09:29
Извините, но столько страниц не осилю читать. Чуть проблемы.
Быстро спускается правая задняя сторона машины. Компрессор качает, с ним вопросов нету. В момент когда спускает, честно говоря, не нашёл откуда может спускать воздух. Шланг подкачку баллона дёргал во время спускания воздуха. Изменений нет. С баллона не сифонит. Какой-то шланш на хомутах который от компрессора... Тоже при шевелении изменений нет. Куда ещё смотреть? Ошибок никаких не пишет. Спускает примерно за минуты 2-3. Только правая сторона
#413 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 11:21
При поддомкрачиваном колесе правом, звуков спускания воздуха нету никаких. Под нагрузкой только, когда колесо на земле. Вывод- подушка Пневмо?
#414 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 03:28
правильный вывод
#415 iLOOK
iLOOK
  • 1 сообщений
  • e61
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 09:15
Здравствуйте, дайте номерок человека который разбирается в пневмоподвеске, у меня постоянно опускаеться машина , пол минуты постоит и опускается, компрессор ее поднимал, а теперь вообще не поднимается и компрессор не качает, что может быть не подскажите?
#416 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 09:50
подушки дырявые
#417 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:40
Посоветую обратиться к Posh .Смотрите пост выше .
#418 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 04:10
Скиньте пожалуйста телефон  Posh
#419 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 04:41
Возникла проблема, когда заглушишь машину работает компрессор около 1-2 минут, при езде загорелась ошибка "Level Control System Failure". на  сто сказали что жопа лежит. Кто может помочь в ремонте, тел. в личку.
#420 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 05:16
Обратился к Posh, в итоге была найдена трубка с дыркой (протерлась) плюс пришлось перлюбирать и восстанавливать компрессор (сильно гремел во время работы и  долго качал). Вся работа была сделана на высшем уровне, так что рекомендую обращаться если возникнут проблемы с пневмо подвеской.
