E61: Пневмоподвеска - вопросы
Сообщений в теме: 551
#526 DzmitryK
DzmitryK
  • 62 сообщений
  • f11 520d 2015
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Январь 2021 - 06:15
В чем физические отличия 37126765602 и 37126765603? Они отличаются по жёсткости или по размерам (что вряд ли), или еще по чем? Китайские аналоги у них одинаковые. Можно вместо 03 (спорт) ставить 02 (стандарт)?
Сообщение отредактировал DzmitryK: 21 Январь 2021 - 12:11
#527 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Январь 2021 - 04:49
А хочется оставить спортклиренс?
#528 DzmitryK
DzmitryK
  • 62 сообщений
  • f11 520d 2015
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Январь 2021 - 01:37
Да, хочу оставить заводскую комплектацию. Но тут вопрос в совместимости. Похоже, что совместимы
#529 Влад_2002
Влад_2002
  • 6 сообщений
  • Е61
  • г. Калининград, Россия
Отправлено 03 Февраль 2021 - 06:06
Но она же держит воздух. Даже после ночи норм. Завтра попробую проверить откуда воздух выходит
И почему пишите "подушкам"? У меня только с левой проблема
Я менял по одной подушке, с разницей в несколько лет. Сначала одна умерла, потом вторая. Проблем не было никаких.
#530 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 03 Февраль 2021 - 06:54
когда и как  ставилась так и умерла!
#531 Влад_2002
Влад_2002
  • 6 сообщений
  • Е61
Отправлено 03 Февраль 2021 - 07:12
Я имел в виду, что не парой менял сразу, а по одной....
#532 DzmitryK
DzmitryK
  • 62 сообщений
  • f11 520d 2015
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2021 - 06:41
Поделитесь, пожалуйста, номером телефона Posh'a
#533 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 06 Июль 2021 - 01:06
Может кому будет полезно, нашел фото и залил в сообщение про интеграцию компрессора от Е39 в Е61 и перенос его в нишу для запаски.
сообщение №256 в этой теме (страница 18).
Нашел еще фото по сушке силикагеля компрессора.
  • Прикрепленный файл  IMAG0148.jpg   60,22К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0149.jpg   58,27К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0150.jpg   73,38К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0151.jpg   71К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0152.jpg   56,85К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0153.jpg   41,08К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0154.jpg   70,05К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0156.jpg   41,42К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0157.jpg   40,1К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0158.jpg   52,19К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0159.jpg   52,36К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0160.jpg   134,43К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0162.jpg   135,79К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0164.jpg   59,37К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Kaktyc: 06 Июль 2021 - 01:23
#534 Vipkvadrat
Vipkvadrat
  • 17 сообщений
  • E61
Отправлено 19 Июль 2021 - 10:15
Кто может помочь с пневмой?
Есть у кого контакты posh'a
#535 Ostapyshka
Ostapyshka
  • 1 сообщений
  • e61
Отправлено 09 Август 2021 - 09:49
Доброго дня всем!
Сбросьте номер Posh'a в ЛС.
Заранее благодарен!
#536 astoru
astoru
  • 20 сообщений
  • e61 LCI
  • Полоцк
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 10:20
Отпишусь о  своем опыте, может кому-то пригодится.
Ошибки пневмомодвески стали возникать по превышению времени работы на подъем (то слева, то справа). Сначала редко, в течение месяца стали появляться каждый день. Вытащил реле пневмы (стоит под запаской) и, сняв крышку, обнаружил подгоревший пластик внутри около контактов. Зачистил контакты наждачкой, собрал назад - все равно ошибки на следующий день. Купил новое оригинальное реле и заменил - ошибки больше не появлялись (прошло уже месяца 2).
Прикрепленный файл  20211003_153113.jpg   21,19К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  20211005_173535.jpg   23,17К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  20211005_174509.jpg   34,45К   2 Количество загрузок:
#537 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 11:22
attachicon.gif20211003_153113.jpgattachicon.gif20211005_173535.jpgattachicon.gif20211005_174509.jpg
готовьтесь к замене или ремонту компрессора.
#538 astoru
astoru
  • 20 сообщений
  • e61 LCI
  • Полоцк
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 11:54
Готов )
А что должно произойти? Однажды не включится? Или будет качать, но не создавать необходимого давления?
#539 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 03:48
Готов )
скорее всего второе.
#540 astoru
astoru
  • 20 сообщений
  • e61 LCI
  • Полоцк
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 04:12
Пока все гуд. Теперь слышу, что компрессор включается чаще. Со старым реле видимо не всегда срабатывал и комп выдавал ошибку. И поднимается машина бодро если наехать одним колесом.
На е39  за 8 лет заменил только 1 подушку, все остальное без проблем работало. Здесь вроде система такая же.
Вопрос только ти нужно менять воздушный фильтр???
Сообщение отредактировал astoru: 01 Декабрь 2021 - 04:12
