E61: Пневмоподвеска - вопросы
Сообщений в теме: 551
#541 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 04:17
Пока все гуд. Теперь слышу, что компрессор включается чаще. Со старым реле видимо не всегда срабатывал и комп выдавал ошибку. И поднимается машина бодро если наехать одним колесом.
На е39  за 8 лет заменил только 1 подушку, все остальное без проблем работало. Здесь вроде система такая же.
Вопрос только ти нужно менять воздушный фильтр???
в 39 копмпрессор стоит в более хорошем для него месте)  Смотреть нужно целстность шланга который идет от компрессора к фильтру, если до рест то там вообще беда, в ресте усилили)
#542 astoru
astoru
  • 20 сообщений
  • e61 LCI
  • Полоцк
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 04:25
Шланг осматривал - крепкий, похож на топливный (насколько его видно, от компрессора до подкрылка).
Регламент замены фильтра есть какой-то? Или на весь срок службы?  :laugh:   Не хочется снимать подкрылок, чтоб посмотреть на него.
Сообщение отредактировал astoru: 01 Декабрь 2021 - 04:26
#543 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 04:29
регламента нет, если все работает можно и не менять.
#544 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 27 Февраль 2022 - 11:30
Подскажите кто, насос пневмы рабочий, машина лежит , но сам насос не включается, только при замыкании на реле 30 и 87 клеммы.Машина при этом не подымается. Купил баллон , сейчас буду менять. Может кто сталкивался, где копать .
#545 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Февраль 2022 - 04:03
Может фильтр. Может клапана.
#546 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 27 Февраль 2022 - 07:06
Вообще, балон заменил. Все по старому. Сама пневма незарускается, если принудительно замкнуть контакты на реле, насос качает, до клапанов воздух идёт, с клапанов не выходит. Есть мнение что авто стало в транспортный режим, и не будет работать пока не изменить данный режим на основной. Если кто занимается ремонтом, дайте знать. Спасибо.
#547 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Февраль 2022 - 07:22
Ну транспортный режим снять могу.
#548 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Февраль 2022 - 07:26
Могу посмотреть. Если интересно в л.с
#549 ruslan28
ruslan28
  • 1 сообщений
  • 530dA
  • Молодечно Беларусь
Отправлено 06 Апрель 2022 - 08:33
Дайте пожалуйста телефон Posh , нужен ремонт пневмы е61
#550 Andreifilonik
Andreifilonik
  • 2 сообщений
  • E61
Отправлено 05 Август 2022 - 10:50
Ребята,всем привет. Купил себе E61 но для меня она слишком низкая. Возможно ли ее приподнять? Как и кто может это сделать? Машина 2008 года на пневме. Спасибо за ответ!
#551 Rio_ed
Rio_ed
  • 1 сообщений
  • E61
  • Борисов
Отправлено 24 Июнь 2023 - 05:45
Есть вопрос: имею bmw e61, точнее последнее время она меня имеет. Ситуация: машина висит на подъемнике день, меняют антифриз, чистят Систу к охлаждения. После выезда с подъемника, через 5 минут поездки, задняя левая сторона лежит на земле, баллон пустой. До этого, раз в неделю загорался и пропадала ошибка по дорожному просвету(это к теме). На утро подлечили комп, были две ошибки, одна по датчику дорожного просвета, вторая по компрессору. Скинули, накачали подушку принудительно включив компрессор. Она стала более менее ровно, но все равно левая сторона ниже. Пока она стояла час, она не спустила, как только начал ехать, через пару минут опять лежит. Поехал к электрику, сказали дело точно в подушке, ошибок по датчикам нет, она калибруется и стоит ровно, только спускает. Меня мучает вопрос, почему она не спускает когда стоит на месте, а только тогда, когда начинаешь ехать. И поможет ли замена подушки в такой ситуации, я вчера ее снял, стоит stellox, трещин нету, даже микро, с вижу живая.
#552 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Июль 2023 - 03:29
Для проверки можно датчики местами поменять и откалибровать. Ну и смотреть на поведение
