Ключ не работает
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:53
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:39
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 06:35
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 08:23
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:55
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 12:33
было что-то похожее пару лет назад. только через wds смогли найти нужный предохранитель перед этим блоком, который оказался перегоревшим. все предохранители, отвечающие за ЦЗ по мануалу, были целые.Возможно просто по каким-то причинам сча нормально не доходит сигнал с ключа. От того что сгорел блок LCM может и ещё что коротнуло. Например в салоне под обшивкой стойки есть блок который принимает сигнал с нитей обогрева заднего стекла (которые работают как антена по приёму) он работает также и как усилитель. Мож с ним чего. Также может с самими нитями сча нет нормального контакта - посмотреть все разъемы, соединения и проводку
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 07:34
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:45
Плохой диагност значит рас не нашёл причину в ZKE надо было посмотреть в фактических приходит ли с ключика каманда и в "ромбиках" зделано всё немного хитрей микруха ELMOS отвечяет за заводку авто и за зарядку акб VL2020 .кто что скажет по проблеме, диагностика ниче сегодня не выявила...(((
Проблема 100% в ZKE у меня в практике нечто подобное было.
Жаль что вы не в Могилёве так бы помог.
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:28
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 05:56
Снимешь и ничего там не увидишьсегодня сниму zke и гляну, потом отпишусь...
сейчас просто не в Минске, поэтому спецы не такие как там.
С таким же успехом можно окна помыть
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 04:13
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:27
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:48
Что есть в наличии DIS IMPA бабёр?и что теперь к вам ехать или научить по нету как отремонтировать ваш авто?WDSПроблема в слудующем : не работает открытие /закрытие дверей с ключа,но КЛЮЧ РАБОЧИЙ !!!!! (привязался к другой машине сразу).
Сначала все было гуд, потом сгорел блок LCM, заменил его. Одновременно начались проблемы с ключом. Когда доставал 11 предохранитель слышал гудок сигналки, после этого ключ работал нормально, как только вставил в замок зажигания - все, опять не работает.Потом вообще перестал открывать/закрывать с кнопки. Пошел взял 2-й ключ, он открыл и закрыл машину раза 4, потом вставляю в замок зажигания и после этого не работает и этот ключ. Что за ерунда ???
WDS смотрел все вдоль и поперек, никакой связи не нашел кроме ZKE - антенный усилитель. Предохранителей других никаких не нашел.
Грешу вот либо на блок ZKE либо на антенный усилок.
дайте совет, как победит это
P.S. ключ - ромб( РАБОЧИЙ ), предохранители прозванивал - целые, машину оба ключа заводят без проблем, привязывать ключи пробовал раз 100 - ничего...
Сейчас не в Минске, поэтому подъехать ни к кому не могу ...(((
не плодите темы плиз.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:40
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 07:06
