Ключ не работает
Сообщений в теме: 182
#151 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Март 2020 - 09:04
Уважаемые форумчане! Тема вроде одна, но проблемы у всех разные. Поэтому опишу свою. Машинка старая, е39 525 тдс 1997г. Служит в одних руках уже 10 лет. Последнее время стала плохо закрываться, открываться с ключа. Несколько раз приходилось нажимать на кнопки. И вот вчера не открылась вовсе. Сигналка штатная. Открыл через вод.дверь механическим путём. ЦЗ работает исправно. При открытии дверей срабатывает сигналка, всё моргает и пищит. Сел, закрыл дверь, завелась без проблем. Поехал. Через минут 5 сигналка перестала моргать и появилась возможность включать поворотники. Но индикация сигналки на зеркале в салоне продолжает моргать. После остановки и открытия двери, сигналка сработала снова. И так каждый раз. На ключе ни одна кнопка не работает. Ключ не прописывается(думаю он и не отписывался). На ключе красный индикатор моргает при нажатиях. Батарейку менял. Сам из далёкой провинции. г.Житковичи. Поэтому понятно в Минск приехать не могу. Народ, подскажите, куда смотреть? Местный электрик не помог.
Для начала определить где косяк, в авто или ключе. Путем привязки ключа от заведомо рабочей е39, е38, е53 или наоборот.
#152 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Март 2020 - 10:22
То есть можно ключик от другой машины е39, е38, е53 можно без проблем привязать к своей машине?
#153 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Март 2020 - 12:14
Если частота одинаковая, то да, но заводить не будет.
#154 indivel
indivel
  • 2 сообщений
  • BMW 530
  • Ukraine
Отправлено 23 Март 2020 - 12:02
Здравствуйте уважаемые форумчане!. Есть авто е39 2001г. АКПП, М57.
Подскажите пожалуйста;
Есть 2 заводских ромбовидных ключа. В одном ключе был заменен аккумулятор (родной был разрежен - примерно 0,8 В) Этот ключ раньше без проблем запускал двигатель, как и основной. После замены аккумулятора ключ открывает и закрывают машину с кнопок, но уже не "заводит" двигатель.
Что случилось, ведь раньше оба ключа нормально запускали двигатель?
Заранее благодарен.
#155 740i
Отправлено 23 Март 2020 - 12:10
возможно когда вскрывали ключ из него выпал или повредился чип ( черный прямоугольник размером  5х2х1 мм )
#156 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Март 2020 - 01:19
В ромбе чип на плате
#157 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Март 2020 - 01:41
Заранее благодарен.
катушку 99% под замену.
#158 indivel
indivel
  • 2 сообщений
  • BMW 530
  • Ukraine
Отправлено 23 Март 2020 - 01:43
Какая индуктивность родной катушки, сопротивление, и размеры? Где искать аналог?
#159 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Март 2020 - 02:09
б.у. ключ
#160 740i
Отправлено 24 Март 2020 - 10:08
о блин  уже подзабыл , нет практики
#161 Ole4ka
Ole4ka
  • 2 сообщений
  • E83
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 10:36
Всем Привет!
Очень прошу, помогите!
Три года назад обращалась к электрику, но номер потеряла! Увы не помню как зовут! Знаю, что живет район Юго-Запад или Малиновка! Высокий, худощявого телосложения, в очках! Очень прошу, если кто знает контакт, поделитесь! Очень-очень нужен! Спасибо огромное
#162 GladiatoR_of_BLR
GladiatoR_of_BLR
  • 61 сообщений
  • E39 530d touring
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 10:41
Всем Привет!
Я знаю))))
#163 Ole4ka
Ole4ka
  • 2 сообщений
  • E83
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 10:42
Пожалуйста! Можно номером поделиться, очень надо! Спасет только он
#164 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 01:56
Может я смогу вам помочь?
#165 rok56
rok56
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 05:44
Может быть,кто-то подскажет номинал конденсатора С5 в ключе "ромб" рестайлинг,европеец?
