Ключ не работает
Сообщений в теме: 182
#166 rok56
rok56
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 10:06
Добрый день!Имеется такой трабл:после замены аккума перестали открываться с ключа двери в Е39 2003г.,что я только ни делал,перекинул приёмник,пробовал другой ключ,разобрал и проверил релюхи в блоке комфорта,видимых проблем на его плате нет,всё остальное работает,но двери на ключ не реагируют,ключ не прописывается.Может,у кого-то есть опыт в таких вопросах?Куда ещё копать в таком случае?Читал,что вроде как должны открываться с личинки все двери центральным замком,у меня открывается только водительская,центральный работает только с кнопки в салоне.
#167 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 10:47
Могу посмотреть. В л.с, если есть интерес
#168 rok56
rok56
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 10:59
я бы и не против,но я из Гродно,а ты в Минске,насколько я понял
#169 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 11:00
все верно.
#170 rok56
rok56
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 11:01
все верно.
жаль...
#171 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 03:29
Так открывается или нет сейчас ?   (хотя бы только водительская)
Ключ как к машине привязывали?
#172 rok56
rok56
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 04:09
Открывается только вод. дверь и только с личинки,ключ привязывал по всякому,есть три разные инструкции,да и до этого привязывал уже,не впервой
#173 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 03:53
Тогда имхо лучше к спецу...
#174 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 09:47
Добрый день , е38 2001 год , периодически отвязывается ключ , что при родном аккумуляторе , что после его замены.Может у кого похожая ситуация была , подскажите решение.
#175 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 12:19
Тоже самое. Причем не заметил закономерности - может и раз в два месяца, а может и раз в неделю. Можно попробовать поменять аккум в ключе, но у меня так руки и  не дошли...
#176 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 07:07
У меня поменян аккумулятор в ключе.
#177 kamatoz
kamatoz
  • 29 сообщений
  • 316i/530i
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 06:10
Добрый вечер, товарищи. Ситуация с е39 2001г.в. седан. Непонятно по каким причинам, но за 5 дней простоя авто умер аккумулятор, да так умер, что я не смог открыть ЦЗ с ключа(личинка Увы не работает). Снял номер, подкинул 2 провода на лампочку подсветки номера и на другой аккум. Как то еле еле, но багажник я открыть смог. Но! Двери не открылись.  Забрал аккум домой(там 9.5В было), погонял прилично на зарядке до 12,5В и понес в машину. Поставил, подключил, загорелась лампочка в багажнике и на ручке АКПП. И вот тут самое веселое, я с брелка не смог открыть двери, что только не пробовал. Даже делал имитацию закрытия багажника, но даже он перестал с ключа(ЦЗ) открываться. Ключом не могу механически, сразу говорю. Что делать, как быть? Стекло выбивать не охота
#178 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 09:27
Не припомню, чтоб так делали, в случае полностью севшего аккума (подкидыванием плюса на лампочку подсветки)
По памяти - плюсовой провод под днищем (который в моторном отсеке на контакт для прикуривания).
Возможно, отвязался ключ. И без доступа в салон я не знаю способа его привязать :(
#179 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 10:09
Скорее всего уже неактуально... но если открыли багажник, то снимаем обшивку крышки и на личинки замка должны быть контакты принудительного управление ЦЗ.
#180 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 10:07
Что то совсем ключ (и один, и второй) перестал 100% открывать/закрывать двери.  С пятой попытки привяжу, может открыть двери - но не закрывать, может открыть/закрыть и потом вообще ни то ни другое. Далее без привязки два раза откроет - пять раз ручками открываю/закрываю.
Кто нашел причину? Блок GM барахлит (замена? но такое (отвязка ключа) уж лет 5-7 периодически) или просто контакты хреновые?
