Ключ не работает
#16
Отправлено 01 Февраль 2013 - 03:15
#17
Отправлено 01 Февраль 2013 - 05:45
#18
Отправлено 02 Февраль 2013 - 06:52
#19
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:48
Ребят подскажите пожалуйста, случилась беда на утро собрался ехать, а машинка не заводится...включаю зажигания и не крутит стартер, думал проблема в клеме(отскочила от кузова) или в стартере, но нет и клема рабочая и стартер рабочий(проверал на работоспособность путем перемыкания)тогда полез за предохранителями и они все оказались целые...вычитал на форумах что бывает выходит из строя блок EWS и сбиваются какие-то коды...помогите машинка в гораже, а ехать надо
Если стартер никаких признаков жизни не подаёт, то банально отошёл штейкер от стартера.Возьми что нибудь длинное и пошеруди возле проводов стартера, там есть тоненький проводок со штейкером. возможно он.У меня такое было, зачистил поджал и всё ОК.
#20
Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:17
а диагностика что говорит?Ребят подскажите пожалуйста, случилась беда на утро собрался ехать, а машинка не заводится...включаю зажигания и не крутит стартер, думал проблема в клеме(отскочила от кузова) или в стартере, но нет и клема рабочая и стартер рабочий(проверал на работоспособность путем перемыкания)тогда полез за предохранителями и они все оказались целые...вычитал на форумах что бывает выходит из строя блок EWS и сбиваются какие-то коды...помогите машинка в гораже, а ехать надо
#21
Отправлено 20 Март 2013 - 09:43
#22
Отправлено 24 Март 2013 - 12:16
#23
Отправлено 24 Март 2013 - 12:42
иммобилайзер ругаеться. Если рядом будет висеть старый ключ, то он не повлияет на заводку. Надо непосредственно заводить ключом с чипом, и привязыватьВсем привет! Парни подскажите , сломался ключ в замке багажника. Загнял на станцию, обломок выняли и сказали что сделют ключ. В итоге сделали ключ с простой пластмасткой а обломок с кнопками и чипом тупо повесили рядом на колечке. Плюс был ремонт замка зажигания, его прокрутило. Сегодня поставили на место отремонтированный замок з, ключ подходит, поворачивается загораются все лампочки на приборке, но стартер не подоет признаков жизни, поэтому естественно машина не завелась. Так вот, это из за ключа может быть или для заводки достаточного того что чип просто висит рядом?Ключ я этот всеравно переделаю, но хотелось бы разобратся для начала почему не заводится. Спасибо зарание! Да, авто 97 года.
#24
Отправлено 24 Март 2013 - 01:27
#25
Отправлено 24 Март 2013 - 12:15
#26
Отправлено 24 Март 2013 - 12:25
у меня наоборот не закрывает..(И у меня с ключем проблема. Перестал открывать с кнопки после того, как однажды отсоединил аккумулятор. Второй такой же ключ машину открывает.
#27
Отправлено 24 Март 2013 - 02:54
Значит проблема в ключе - отвалилась кнопка, бывает и такое.
#28
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:37
я правильно сделал?:
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1″ и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”.
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
у некоторых написано что после выполнения пункта 3, лампочка должна моргать красная, замки должны открыться и опуститься( у меня моргала , но замки тишина)
и по 5 пункту, я не делал, просто вышел попробывал-тишина... а надо потом вставлять в замок опять и включать зажигание?
да и раньше ездил с другим ключом, как он отказал, перпешёл на второй.. может опять первый взять поставить батарейку(какая должна быть правильная, у меня стоит CR2016 3V) и опять по пунктам...
#29
Отправлено 16 Март 2014 - 08:10
у меня 2 ключа(ромбовидных),один не работал изначально и и не давал мне покоя,нашел мануал как его расклеить и сделал это,проверил напряжение на батарейке-всё ок,собрал в итоге не работает,хотя раза два срабатывал за 3 года,сейчас отказал основной,разбирать смысла нет т.к. раз в день может сработать соответственно батарейка живая,не знаю что делать.Помогите,бо запарился к вод. двери бегать.
Сообщение отредактировал kolyanes: 16 Март 2014 - 08:14
#30
Отправлено 16 Март 2014 - 08:58
так пропиши его!!!если не пропишется то блоку хана!
