Ключ не работает
Сообщений в теме: 182
#31 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Март 2014 - 10:23
так пропиши его!!!если не пропишется то блоку хана!
Какому блоку?
#32 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 16 Март 2014 - 10:58
Какому блоку?
мне в свое время так объяснили...хреновина которая сигнал вроде ловит!
#33 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Март 2014 - 11:42
Ни разу не ломалась :)
#34 priden
priden
  • 1 сообщений
  • E39
  • Беларусь/Минск
Отправлено 24 Март 2014 - 10:43
Не знаю поможет или нет, но буквально сегодня решил похожую проблему. 39 перестала открываться с ключа с кнопки, тоже почитал, предохранитель 53 был сгоревший. Поменял - прописал, заработало, но прошла неделя и все. Писал ключ - горел предохранитель. Потом с багажником начались проблемы и т.д. Сегодня заехал на Корвата 101 - решили буквально за 10 минут. В жгуте который идет в багажник перетерлись проводки и коротили. Поправили и все красиво - даже ключ не пришлось прописывать. Если надо - сброшу телефон электриков.
#35 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 25 Март 2014 - 12:45
У меня в бардачку сгорел предохранитель 5А и не работал центральный с ключа!Заменил и все работает!
#36 klopwert
klopwert
  • 2 сообщений
  • 520i
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:42
Всем доброго времени суток. BMW 520i 2001. Проблема с ключом или не с ключом. Вчера вечером было все нормально. Закрылись с кнопки как обычно. На след день не открыл. Пришлось ключом в замочек как по старинке. Зажигание включается, а стартер не крутит. Короче машина не завелась. Позвонил электрику( на форуме номер вычитал) сказал приедет почитает что с машиной. Если в ключе дело то вроде сделает. Позже напишу в чем было дело.
#37 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 05:45
Подскажите пожалуйста перечитал кучу форумов машина заводиться ездит все норм но не одна из кнопок брелка не реагирует ни как в чем может быть проблема привязывать пытался все бестолку!!!! кто что подскажит? bmw e39 520d m47 2000г
Сообщение отредактировал vaverka: 07 Ноябрь 2014 - 05:45
#38 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 10:12
Не знаю что Вы читали, но проблему можно условно разделить на две части - виновник или ключ или машина (чаще ключ :)).
Берете гарантированно рабочий ключ от любой е39 38 46 53 и пробуете привязать к своей машине - так узнаете кто виноват. Дальше или сами, или к тем кто умеет.
#39 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:46
всем привет!!! произошла такая беда!!! была повреждена индукционная катушка в ключе (ромбик) естественно машина перестала заводиться! когда меняли катушку сразу поменяли и батарейку panasonic ml2020 акб по тому как заменили батарейку ключ отвизался от машины по средствам манипуляций был привязон(1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1? и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”.
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
ключ привезался определил по тому как машина закрылась и открылась но кнопка заперания не запирает машину и не ставет на штатную сигналку кнопки отпирания и открывания багажника работают (когда машина заперта с ключа миханическим путем ) при это нажать на запирания на брелке в салоне зажигаеться свет!!!
подскажите кто что знает
(диагностика молчит преды все проверил рабочие!!!)
КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ!!! ПОЖСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО СВОЕЙ БЕДЕ ПО ТЕМЕ ТЕМ НЕ  НАШЕЛ!!!
#40 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 07:29
Звездец кнопке в ключе :)
для проверки попробуйте заново привязать ключ.
Сообщение отредактировал ZAV: 11 Ноябрь 2014 - 07:30
#41 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 01:47
хорошо если кнопки звездец!!! то чего на закрытой машине ключем кнопка брелка после нажатия включает освещения салона? ключ рабочий!!!  вопрос остается не решенным!
#42 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 07:47
Каюсь, криво читал.
Велкам на диагностику.
#43 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 11:42
читал машину   launch ошибок не показала !!! может надо как-то программно что-то сделать?
#44 bonzay_by
bonzay_by
  • 23 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 10:36
Заменил в ключе аккумулятор, ключ авто заводит но с кнопок не открывает.
Если прописать ключ по процедуере ниже :
второй ключ, который нормально работает, останется прописанным? или надо сразу оба привязывать?
#45 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:14
о чем в пункте 4 написано? :)
